Författare Ämne: Årsförbrukning med Nibe 1230!!!!  (läst 4936 gånger)
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
« skrivet: 06 januari 2009, 13:48:54 »
Har en årsförbrukning på 13822 kWh, tycker det verkar j**ligt högt om man jämför med andra här på forumet (endel ligger nere på 8000 kWh/år) Så jag skriver in "lite" om min inställningar jag har nu (skrev av allt som jag kom åt på VP menyn  ???) Allt kanske inte är av intresse, vad vet jag!! Måste ju gå att trimma in detta bättre eller?
Tacksam för hjälp, Mvh Jiz
1.0  Vv-temp                        51.5 ºC
1.1  VA-Period/periodtid          20(60)min
1.2  Periodtid                        60min
1.3  Maxtid VV-period             20min
1.4  VV-temp/starttemp          49.6(45) ºC
1.5  VV-temp/stopptemp. VV   49.6(56) ºC
1.6  Stopptemp. XVV              49.6(60) ºC
1.7  Stopp kompr. XVV            49.6(55) ºC
1.8  Intervall period XVV          14 dgr
1.10 Drifttid vv                      1770h 6min
2.0  Framledningstemp.           42.4(39) ºC
2.1  Kurvlutning                     6
2.2  Förskj. värmekurva           2
2.3  Framlednings temp.          41(15) ºC
2.4  Framlednings temp./max    41(60) ºC
2.5  Kompensering yttre          1
2.7  Returl.temp./max             41.4(53) ºC
2.8  Gradminuter                    12
4.0  Utetemp.                        -2.5 ºC
4.1  Utetemp. medel               -7.8 ºC
5.0  Köldbärare in/ut               4.0/96.2 ºC
5.1  Köldbärare ut/min             96.2(-8) ºC
5.3  Tid mellan starter             20min
5.4  Startvärde kompr.            -140
5.6  Antal kompr. starter          19036
5.9  Drifttid kompr.                  4432h 5min
5.11 Hetgas temp.                  47.4 ºC
5.12 Vätskeledningstemp.         31 ºC
5.13 Suggastemp.                   32.5 ºC
5.14 Temp. efter kondensor      37.7 ºC
8.2.1 Sommarläge temp.           17 ºC
8.2.2 Vinterläge temp               16 ºC
9.1.1 Startv. tillsats                 -500
9.1.2 Diff tillsatssteg                -100
9.1.3 Drifttid tillsats                 25h 16min
9.2.1 Max temp.                      65 ºC
9.2.2 VB diff VP                       13 ºC
9.2.3 Diff VP-TS                       3 ºC
Nibe Fighter F1226
Jordvärme
Enplans villa med källare, 90+90kvm i Gimo i Uppland
Utloggad horsetrailer
  • Stad/land: Östernärke
  • Antal inlägg: 20
SV: Årsförbrukning med Nibe 1230!!!!
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 14:05:24 »
Hur stort och hur gammalt hus har du som VP värmer?
jag är ingen expert men ett värde jag inte förtår är köldbärartempen:
96.2 låter skumt....är givaren trasig? Borde väl visa typ runt noll grader vid drift?
NIBE 1125-8 dockad till en VPA300/200.
150 kvm i två plan, blandat tilläggsisolerat 1800-tal och normalisolerat 1990-tal.
4 pers.
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 14:07:47 »
Ändra 1.3 till 45 min, så gör den "mer" varmvatten.
Så kan du sänka vv stopp 1.5 till 54 ºC
Nibe 1230 -8  med 400m markslinga . Hus 1 1/2 plan på 220 m2
( 110 + 110 källare ) .Bygg år 1971. Mexitegel. Tidigare ca 3,2 m3 olja/år. Diskmaskinen på VV .  21ºC ÖV.  20ºC NV. Hälsingland . 2-vuxna & 2-små
Utfall år1 2006 :   Tot 11 458 kWh .   HH 3 616kWh .   VP 7 842kWh
Utfall år6 2011:    Tot 11 652 kWh     HH 5 628 kWh    VP 6 024kWh
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 14:15:53 »
Med 13 min/start blir det nog inte bättre....
Kära Nibekunniga ordna så att han får lite längre gångtid :)
Utloggad digitalrobert
  • Antal inlägg: 1220
  • Karma +2/-11
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 14:18:59 »
Byt som sagt givare på köldbärare-ut.
Du kan även sänka: 1.4  VV-temp/starttemp
tills varmvattnet blir för kallt.
Du bör ha en förbrukning på runt 5000kwh/år för värme och varmvatten, se över om det finns något att spara in på hushållselen (lågenergilampor, elapparater i standby etc).
Utloggad ot
  • Antal inlägg: 272
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 14:29:14 »
Vad har du för diff här när Niben går
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 15:07:27 »
digitalrobert
Vart sitter givare på köldbärare-ut? el jobb eller?
Har inget på standby, köpt ny kyl/frys & spis & diskmaskin energiklass A+ (Bosch) för 2 månaders sen....
horsetrailer
Titta längre ner under texten jag skrev så får du info om huset ;)
Nibe Fighter F1226
Jordvärme
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 17:06:32 »
Enda sättet att få längre gångtider är att montera en volymtank, om det inte är så att du har termostater som stryper, grundregeln är att dessa skall vara helt öppna.
Jag har på motsvarande tid(2006-06-10) 10200 starter och 6200 i drifttid.
Angående förbrukningen så med ca 1700H/år och antagande om 2200W i driveffekt till kompressor och CP förbrukar du ungefär 3900kWh, resten är hushållsförbrukning. Då har jag antagit att du har en 1230-8, samma som mig.
Se över dina övriga elvanor om du tycker du har hög förbrukning
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 17:31:46 »
Har plockat bort alla termostater så elementen står på fullt ös....
Nibe Fighter F1226
Jordvärme
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 17:41:46 »
Nu ser jag i signaturen att du har en 6'a, den ligger snarare på 2kw, då blir årsförbrukningen ca: 3500kWh för värme och VV, kanske ett par hundra Wh mer, säg 3700kWh. Då är du nära sanningen. Du skulle kanske behöva en volymtank, då antalet starter ligger på 21st/dygn, sett på årsbasis.
Du gör dessutom av med mycke VV, i princip dubbelt så hög VV-tid som mig.
Ql med VP
Utloggad Jiz
  • Stad/land: gimo
  • Antal inlägg: 27
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 17:47:02 »
2 st döttrar 3 & 6 år badar minst 1 gång i veckan så det går åt lite vv....
Nibe Fighter F1226
Jordvärme
  • Karma +2/-11
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2009, 20:42:45 »
KB-givare ut sitter under isoleringen någonstans på utgående KB-rör i vp:n, du kan ringa Nibe och höra om du får en givare och byta den själv - det behövs ingen elektriker för det.
Aha pricken, jag trodde att kompressorn hade gått 4432 + 1770 timmar, jag borde i och för sig fattat bättre eftersom det står i klartext: 5.9  Drifttid kompr.  4432h 5min  huvuddunk
Du skulle kunna installera en separat elmätare till vp:n för att skilja på vp och hushållsel: http://www.varmepumpsforum.com/catalog/index.php?cPath=22
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2009, 20:52:28 »
Ett par tips för att få ner antal starter:
Öka gradmin till -180 (eller ännu högre, tills du/ni tycker att tempen varierar för mycket inne)
Sänk startvärde för varmvatten till 36gr vid enbart varmvattenbehov (sommar). (det halverade starterna för oss sommartid)
