Värmepumpar - Märkesspecifikt
Nibe
Skillnad mellan 1125 och 1135
Ämne: Skillnad mellan 1125 och 1135 (läst 2043 gånger)
SommarRock
Lär mig om värmepumpar
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 14
SommarRock
06 januari 2009, 12:59:18 »
Är det någon som vet skillnaden mellan 1125 17kW och 1135 17kw? Vilken skall man välja om man skall köra mot en separat acktank på ca 1000l med 300l varmvattenberedare i?
Tackar!
PeterS
Stad/land: Ljubljana, Slovenien
Antal inlägg: 44
Jag älskar värmepumpar!
PeterS
SV: Skillnad mellan 1125 och 1135
06 januari 2009, 19:36:42 »
Det är regleringen som är anorlunda?!
Greenline plus, funkar perfect!
SommarRock
Stad/land: Svedala
Antal inlägg: 14
SommarRock
08 januari 2009, 19:22:27 »
Vilken av dessa passar bäst att köra i mot en acctank? Har man någon nytta av den mer avancerade styrningen i 1135?
Tackar!
Jarlen
Expert på värmepump
Antal inlägg: 403
Jarlen
08 januari 2009, 22:11:06 »
Den viktigaste skillnaden är att 1135 gör värme upp till 65 grader utan elpatron och innan hysters går in. Därefter kan den göra ytterligare 5 grader med elpatron.
VP Nibe 1135-10, med VVB 300/200. Aktivt borrdjup 210m. Installerad 14 nov. 2007. Volymförstorare 150 lit. installerad dec. 2008. Välisolerad 1 1/2 plans villa med 1-rörs system. Huset har öppen planlösning och har 51m2 fönsterytor med 3-glas rutor. Uppvärmd yta ca 265m2. Faktisk golvyta ca 250m2 Sällskapsrummet har 6 m i takhöjd och stor kringbyggd loftvåning. 40m2 för närvarande. ouppvärmd källare. Huset är belägen i Sthlms trakten. Tidigare el förbrukning ca 37-38000 kWh. Första årets förbrukning med VP 18438 kWh inkl HH el. Ut vändig rund pool Diam. 7,5m. Djup 2m. Pool VVX Nibe pool11 inkopplad våren 2012.) FTX ventilation SALDA RIRS 400HE med värmeåtergivning färdiginstallerad dec. 2008. 12,8 kW fläktkonvektor installerad januari -09 Braskamin Contura 350 för myseldning.
alun
Antal inlägg: 25
alun
09 januari 2009, 10:48:21 »
Fast det gör den ju inte default, 55grader är max enligt inställningarna.
Nibe 1135-8 160m borra 156m aktivt.
VPA 200/70 UKV100
96m2+68m2 Stockholm
7901kWh 2008->2009
Bilder :
http://www.alun.se/gallery/nibe
Nibe
gäster: 2692
användare: 7
tipo874
Nudeln
ErikB
sigge01
KaktusMaster
Rickard RDD
rocas
