Författare Ämne: Powerful  (läst 3643 gånger)
Utloggad Energiknippet
  • Stad/land: Säffle
  • Antal inlägg: 8
Powerful
« skrivet: 06 januari 2009, 11:30:09 »
Hej alla värmepumpsexperter!
Är sedan ett par år lycklig ägare till en Panasonic E9ekeb som har fungerat bra, endast obligatoriskt byte av innefläkten är gjord. Nu när temperaturen går ner under 11 -12 grader så har den lite svårt att orka med att värma hela huset så jag får sätta på elelementen som stöd. När det är så kallt så avfrostar den i tid och otid utan att vara igenisad och då tar det en tid innan värmen kommer tillbaka igen. Det finns ett läge, som jag aldrig använt, som heter Powerful. Jag har tittat i bruksanvisningen men det står inte mer än att den är till för att snabbt höja temperaturen. Jag skulle vilja veta om den samlade svenska värmepumpshjärntrusten här på forumet kan förklara lite om den funktionen och om det är något man kan och bör köra när graderna sjunker lågt.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Powerful
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 11:44:17 »
Hej..
Vet inte vad detta powerläge är, men är väl som på en spis med Snabbfunktion, att den går full effekt till den nått upp till börvärdet, vår pump håller hela huset på 140kv i 1,5 plan ned till -17, men hör att den varvar mer då, men har inte haft kallare än -17 än, är nog inte nyttigt om det är -15-18 grader kallt i en månad, då går den för fullt nästan hela tiden, men enstaka gång funkar nog, förr oss är det sällan i Umeå, är nån enstaka dag det är kallare än -10.
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
SV: Powerful
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 12:19:21 »
Powerful innebär att fläkthastigheten på innerdelen ökar under en begränsad tidsperiod, vanligen 20 min.
Enplanshus i mälardalen, byggt -65 100kvm + källare 100kvm. 2007-07-10 kompletterat med elektrisk VVB 80 liter. Sparar därmed mer än 50% av elförbrukningen för tappvarmvatten jämfört med elpatronerna i den gamla pannan från -65. Egentillverkad termostatstyrd luftsolfångare på 5,0 kvm till gillestugan och källaren. Fläkten till denna är varvtalsstyrd med PWM-teknik. 2014-12-23 installerat Mitsu Q Heat SE 665 på bostadsplanet. Ersatte Sanyo som lagt av. 2008-06-25 installerat LLVP i gillestugan Panasonic NE9GKE.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Powerful
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 12:37:43 »
 det var någon som skrev att powerful
 var lika med att höja börvärdet 3 grader
 panasonic ckp te ligger powerful
 på tills man stänger av det
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Powerful
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 12:45:02 »
Har den alltid haft problem,att hålla värmen då utetempen går under -11 ºC?Så du inte har för lite köldmedium i den?Hur stort hus har du?Jag körde ett år med bara en EKEB,och den klarade av att hålla mitt hus(120kvm ej öppenplanlösning) varmt ned till -15.Då låg innetempen på övervåning runt 18-19.Men då fick den gå för fullt.Jag har också bytt fläktmotor på den ena av mina pumpar,och fick fylla på mer köldmedium i min 1:a pump.Men den andra pumpen har gått utan problem.Nu får jag slå på extra värme först då det är kallare än -25.Ser jag att det skall bli kallare,så ökar jag börvärdet på mina pumpar 1-2 steg,så håller den värmen i huset utan problem.Kör innerfläkten mest på läge 3.Powerful funktionen ökar fläkthastigheten(Till max tror jag) och ev tempen under ca 30 min.Har använt den max 2 ggr,då det varit lite kallt på hösten,då man varit borta ett tag.För att snabbt få upp värmen i huset.Annars skall ju EKEB vara en av de bästa pumpar,som Panasonic tillverkat genom åren.Tysta och driftsäkra.Utedelen är tystare än de flesta,som jag lyssnat på häromkring.Även då den går för fullt.Jag har mina pumpar på samma vägg,och min granne som bor ca 35-40m bort hör dem inte.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
SV: Powerful
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 12:47:46 »
 kjell  *vinkar*
Tror att EKEB´n slår av Powerful läget ef ca 30min?Har aldrig kört det så länge som 30 min.
/Anders  studs
