Författare Ämne: Pressostat hög Greenline C8  (läst 1204 gånger)
Utloggad teksta
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 06 januari 2009, 09:45:41 »
Någon som kan hjälpa mej med tips.Får felmedelande  pressostat hög.Det började med att vi inte hadde någon värme på elementena i källaren.
Då stängde jag av elementen på övervåningen och körde bara dom tre i källaren.Fick värme på dom tre.Öppnade elementena uppe,värmen
försvann då igen på dom tre i källaren.Fick då felmedelande Pressostat hög+retur hög.Då tog jag bort returfiltret och tvättade (var en del smuts.)
Startar upp igen och luftar alla element+beredaren,får då medelande pressostat hög hela tiden.Tacksam för tips
Utloggad Mr Energi
  • Antal inlägg: 359
SV: Pressostat hög Greenline C8
« Svar #1 skrivet: 07 januari 2009, 17:04:37 »
Du får pressostat hög för att du har för få radiatorer öppna och returvattnet blir då för varmt.
Antar att du inte har en ackumulatortank inkopplad på radiatirkretsen? ???
Villa i Sthlm. Införskaffad 2014, 172m2, delvis eluppvärmt bottenplan.
NIBE 1245 6KW, 130m borrhål -2010
FTX ventilation -2015
Jacuzzi med inkoppling till BVP -2015
Tilläggsisolerat Vind 2015
Uterum med golvvärme inkoppling till BVP -2015
Vattenradiator på toalett och pannrum (tidigare elgolv) -2015
Borrat ett hål till a 130m -2016
Nu börjar min värmepump bli alldeles för liten....
  • Antal inlägg: 31284
« Svar #2 skrivet: 07 januari 2009, 18:32:35 »
Problem med cirkpump, typ luft eller att den inte snurrar?
Sen måste du balansera systemet så att alla radiatorer får vettigt flöde. De på övervåningen behöver nån form av fast instrypning, en del radiatorventiler kan man ställa grundflöde på, eller skaffa enkla vred (ej termostater) till radiatorerna.
