Författare Ämne: Trågvärme?  (läst 4535 gånger)
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
Trågvärme?
« skrivet: 06 januari 2009, 00:35:54 »
Era pumpar som har trågvärme, går dessa hela tiden? Var och hjälpte en polare med hans Mitsu pump, glassäkring gick hela tiden i pumpen, kortis i slingan, men denna går bara vid avfrostning på denna pump, på vår Atlas går den hela tiden! Än om du trycker på OFF på fjärren! så ligger den på 150W, trodde den värmde tråget på kompressorn med, men nej, endast "baljan", varför? Det Tuggar kw, om du räknar 150Wx24= 3,6kw/dygn, hela vintern! Måste ju gå att "behovs styra" denna..
Synpunkter grabbar..
/Andreas.
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
SV: Trågvärme?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 00:46:53 »
/Andreas.
 mina tråg kablar är på 20-40 watt per meter
 och själv reglerade dvs är det pluss-grader drar de ingen ström
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad Bsba
  • Stad/land: Järfälla
  • Antal inlägg: 260
  • Jag börjar lära mig lite om värmepumpar!
SV: Trågvärme?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 09:36:52 »
Värmekablar drar ju lite ström hela tiden även när det är varmt, läste det nånstans på detta forum.
1,5 plans LB-hus från -91 på 156 kvm med krypgrund. Vattenburen el med frånluftsvärmepump Autoterm 190 (=IVT490) -06 (tidigare en Elektrostandard Aques 380 från 1991, med defekt värmepumpsdel). Tilluft via spaltventiler. F.n. 16000 kWh/år inkl. hh-el (mycket), samt 1 m3 ved, direktel i garage (36 m2) och friggebod (basvärme ca +5 vanligtvis i båda). Braskamin & elbastu, elslingor i två badrummet. Kompletterat med LLVP Sanyo 123ehn -08.
Utloggad Apan
SV: Trågvärme?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 11:39:48 »
Vart ute på altantaket och mekkat, det finns 3 värmekällor på denna pump! Kompressorvärme + trågvärme + elektronikbox värme (Håller kretskort+relälådan varm)
Varför skall man ha kompressorvärme på en inverterpump? Den skall ju gå hela kalla perioden, kan förstå om det är en ON/OFF kompressor, som står imellanåt, kopplade ur kompressorvärme samt trågvärmen, idag har vi 0gr ute, all värme drog nästan 160w!, nu vart det 10w för denna elektroniklåda.
Tycker det är konstigt att Trågvärmen är kopplat så att den även går när man trycker pumpen på Off på fjärren, då kan det ju vara bra med kompressorvärme om den stått (50w)
Kommer en ny pump snart, utbytt på garantin, denna är nåt glapp i varannan månad måste man banka på den så startar den igen, fick behålla denna pump, blir nog en ny lösning på detta Värme "problem"
/Andreas.
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Trågvärme?
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 21:09:57 »
Hej Bsba!  Ja det stämmer gott att s.k självreglerande värmekablar faktiskt alltid drar ström, och detta oavsett om det så är +30 ºC. En självreglerande värmekabel på t.ex 10 watt/meter kan dra allt från ca 8 watt vid fullt uppnådd temperatur och upp till ca 20 watt/meter (alltså det dubbla) när den får jobba för att kunna upprätthålla temperaturen vid kallare väderlek. Det är alltså detta som är betydelsen av att den är självreglerande. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Apan
SV: Trågvärme?
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 22:34:45 »
Ingen som har nån ide´om detta varför kompressorvärme sitter? Har lagt lös tråg samt kompressorvärme..
/A.
Utloggad monarped
  • Stad/land: målilla
  • Antal inlägg: 142
SV: Trågvärme?
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2010, 07:57:18 »
har ingen slinga i tråget på min o de funkar skitbra
Utloggad Oskar P.
  • i branchen
  • Antal inlägg: 1022
  • the good old days
SV: Trågvärme?
« Svar #7 skrivet: 09 januari 2010, 22:19:56 »
oftast så är ju trågvärmen bara kopplad via en termostat till L/N plintarna i utedelen, som har konstantström, och då drar den ju även ström om du stänger av med fjärren.
jag har kopplat om värmekabeln på en investpump så att den istället för att matas av den extra 2-ledade gummikabel som medföljde pumpen (för att mata konstantström från innerdel till ytterdel) så matade jag den istället från 4-vägsspolen, då var v-kabeln bara igång när pumpen stod i Heat-läge och var på med fjärren, stängde man av fjärren bröts värmekaeln, den bröts även vid avfrostning men då värmdes ju VVX upp och smälte bort isen.
jag har ingen värmekabel i tråget på nån av mina nuvarande pumpar och det har funkat bra, förutom på en samsung onoff som isar igen men den kör jag inte under -10, sällan under -5 faktiskt.
kompressorvärme är ju bra att ha inkopplad när pumpen står still, dvs om man t.ex. eldar i vedspis så att tempen i rummet överstiger börvärdet och kompressorn stannar, då är det ju bra om oljan hålls varm sen när kompressorn ska starta framåt natten.
Mitsu electric har ju en suverän lösning på detta genom att skicka likström genom kompressorlindningarna så att det utvecklas 50w värme fast motorn står still.
Utloggad Ubbe0
  • Värmepump !!!
  • Antal inlägg: 1294
  • Jag använder värmepumpar.
    • Mitsubishi Zero (A6M)
SV: Trågvärme?
« Svar #8 skrivet: 10 januari 2010, 09:46:39 »
Det förklarar varför jag har sett ett högre värde på Voltcraften än "normalt" när jag (en kort stund) har stängt av VP:n vid minusgrader.
