Författare Ämne: Hur gå tillväga?  (läst 3230 gånger)
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
Hur gå tillväga?
« skrivet: 05 januari 2009, 21:20:14 »
Hej! Jag är ny på forumet  ;)
Har lite frågor.
Vi bor i ett 1-plans hus med källare ca 80+80 m².
Ett trähus från 1957 (varit tegel innan), 80mm befintlig isolering, tilläggsisolerades med 95mm när vi bytte fasad.
Nu har vi en gammal kombipanna (olja,ved&el), dock körs den bara på el. Ingen shuntautomatik, bara manuell inställning av värmen, vilket gör det hela lite knivigare.
Vi vill ju så småningom byta till en luft/vatten pump (inkl. ny panna).
Men hur vet jag att den är rätt dimensionerad för vårat hus, med tanke på värmebehovet?
Nu kör vi mest värmen på "känn"(vet jag att det blir mildare, sänker jag värmen å tvärtom), + att jag tycker att när man höjer framledningstemeraturen till 42° eller mer, så tycker vi bara att pannan i princip bara går å går. Därför brukar vi köra max 42° å sen tända ljus å ha det lite mysigt på köpet.
Detta kanske är en jättekorkad fråga, men jag vill ändå ställa den.  ???
Hoppas få hjälp av er så att vi gör ett bra val gällande luft/vatten pump, gärna märke osv.
Kan tillägga att vi bor strax utanför göteborg, 2 vuxna+2 barn, vill ha ca 20° inomhus, badar sällan (i princip endast duschning).
MVH Poggan
Utloggad Lmf
  • Moderator
  • Antal inlägg: 2865
SV: Hur gå tillväga?
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 21:45:29 »
Hur mycket el förbrukar ni på ett år?
om man för uppvärmning förbrukar ca
15000kWh har man ett effekbehov av ca 4kW
20000kWh har man ett effekbehov av ca 5,5kW
25000kWh ger effekbehov av ca 6,5kW
30000kWh ger effekbehov av ca 8kW
hushålls el brukar man enligt shablon räkna till 5000kWh/år
Vilken tillverkar du skall välja är upp till ditt hus och ditt värmebehov
en värmepump som passar grannens hus kanske inte är lika effektiv i ditt så man måste välja med omsorg
Om du är osäker kan du lägga in en offert förfrågan
http://www.energioffert.se/main.php
gratis tjänst från Richard som driver detta forum
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 22:26:36 »
Hej! Tack för snabb respons! ::)
Våran förbrukning ligger nånstans mellan 20-25000, dock närmare 25000 (ca).
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 23:09:18 »
Med effektbehov menar du vad.. Inte lämplig effekt för en luft/vatten-värmepump väl?
För en oinsatt ger det inte mycket ledning...helst inte som att en luftvärmepump har olika uteffekt beroende på behov av framledningstemperatur och utetemperatur vid varje givet tillfälle. Hopplöst att bedöma för en som inte läst på lite.
Om man tar dina siffror gånger en faktor 1,5 eller drygt borde väl landa på en rimlig effekt för en luft/vatten med rätt systemlösning.
Mvh Thomas
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 11:48:32 »
Hejsan!
Jag kan förstå att det är svårt att för er att säga vilken pump man skall ha osv.....
Men om man vänder på steken lite, å drar till en med "lite för stor" pump för huset, så att man är safe?
En installatör, om han får all data han kan få (storlek på huset, om det är 1 lr 2 rörs system, dagens el-behov (ca), skall han då inte kunna räkna fram en pump som passar just våra behov?
MVH Poggan
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 11:51:29 »
Hejsan!
MVH Poggan
Självklart ska han göra det.
Mvh Thomas
Utloggad Poggan
  • Antal inlägg: 32
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 19:26:40 »
Tack för svaret, låter fint!  :)
Då återstår bara märkesval...... ::)
Utloggad Elva
  • Antal inlägg: 225
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 19:31:01 »
Hejsan!
MVH Poggan
Mvh Thomas
Det kan vara lämpligt o veta vad huset idag kräver för framledningstemp.
Bor i Skåne.
Installerade 1130-10 + Borö 500/200 ACC/VVB + Borö 500 volymförstorare + 400 m ytjordkollektor 2006-08-16.
Kompletterat med ytterligare 400 m slang 2008-09-13.
Tidigare förbrukning mellan 3,5-4,5kubik olja + el till VVB Maj-Sept.
Elförb. mellan 33-36000kwh inkl. hushållsel samt elen till firman (samma elmätare).
Förbrukning VP och årsmedel temp.
År 1 med VP 7150kwh 10,9grader
År 2 med VP 8170kwh 9,3grader
År 3 med VP 8254kwh 9,2grader
År 4 med VP 8654kwh 8,5grader
År 5 med VP 9324kwh 8,7grader
År 6 med VP 7810kwh 9,0grader
År 7 med VP 8978kwh 8,5grader
År 8 med VP 7393kwh 10,1grader
År 9 med VP 7502kwh 9,7grader
År 10 med VP 7389kwh 9,9grader
År 11 med VP 7935kwh 9,5grader
År 12 med VP 8206kwh 10,1grader
År 13 med VP 7747kwh 9,9grader
År 14 med VP 7657kwh 10,4grader
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4110
  • Karma +3/-2
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 21:24:53 »
Ett tips är att kontakta ex Nibe eller CTC direkt. De kan sina egna maskiner och har ett egenintresse av att du skall få en produkt som passar dej.
