Författare Ämne: Logga pelletsskruv  (läst 29069 gånger)
Utloggad emwgrni
  • Stad/land: Varberg
  • Antal inlägg: 279
  • Atlas1302ELC
SV: Logga pelletsskruv
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2009, 19:24:43 »
Om du vill räkna pulser så är ett sätt att använda en induktiv givare typ
http://industrial.omron.se/sv/products/catalogue/sensing/inductive_sensors/compact_cylindrical/e2a/default.html. Borde gå att ansluta den till Rickards nya logger.
mvh emwgrni
Värmer 190m2 golvyta 1 1/2planshus, i Halland.
Baxi Solo Innova 50kW mot 5,2m3 tank(ar) i uthus
Hembyggd kulvert till boningshus.
Kulvert till Verkstad/Frd, ca 90m2 som värms till 12Grader
Lesol 22,5m2 solfångare.
Sunlogger 2020
Hemsida till loggern http://www.e-logger.se/pub?W99BBR73&p=1
Solceller 51st 250W Monokristalina från Renesola, omriktare KostalPiko12
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2009, 19:47:30 »
Vet man kg/h så är det klart bäst att logga den tid skruven snurrar och inte dess antal varv.
Kollade nyss på min mor och fars Ecotec. De har ingen synlig roterande axel som man lätt kommer åt. Däremot är det lätt att nalla lite av strömmatningen direkt eller via ett relä. Alltså trigga on. Loopa tills off.
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
« Svar #17 skrivet: 07 januari 2009, 20:12:37 »
Har tänkt på det där med att räkna varv.... det kommer inte att bli särskilt bra. Bäst är att veta hur många kg/h och sedan mäta tiden då skriven går. Vill man mäta varv så skall man nog satsa på pulsgivare.
Nej, det måste bli mer exakt att räkna antalet varv. Cykeldatorns givare borde funka, från min hörst det iaf ett mekaniskt "klick" när magneten passerar så det ä nog ett litet tungelement i den. Men finns det ingen synlig axel att montera på så går ju inte det som sagt :(
Jag har satt en gångtidsräknare på internskruven. Den matar 18 kg/timme. Vill jag veta hur mycket det gått per dygn måste jag läsa av en gång per dag och räkna.
mvh
Utloggad MGKea
« Svar #18 skrivet: 07 januari 2009, 20:18:45 »
Hur exakt blir det när nästan ett helt varv kan missas per köring. Under ett dygn eller mer så minimerar man felet.
Hur som hellst har du lust att dela med dig hur du kommer åt den roterande axeln för mätning?
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #19 skrivet: 07 januari 2009, 20:29:18 »
Thomas ;D  !!!
Vet du vad en pulsgivare är?
Normalt brukare en mätare hålla ca 1000 pulser per kwh.
Jodå jag vet vad en pulsgivare är. Tyckte att jag var lite rolig eftersom du kommit fram till att man bör mäta tid istället för antal varv... vilket jag föreslog kan göras med en Kwh-mätares SO-utgång.
Mina mätare visar 2000 pulser per Kwh.
Loggar man pulserna innebär väl det att avsett vad motorn har för effekt bör ackumulerat antal pulser för en månad delat med motorns effektåtgång vara ackumulerad gångtid? Eller så är jag fel ute.
Mvh Thomas
Utloggad Kall Kyl
  • kW != kWh
« Svar #20 skrivet: 07 januari 2009, 21:27:02 »
Så exakt som det kan bli. Hur många pelletspluttar kommer det på ett varv? Det varv man missar ena gången räknas vid nästa körning. På de flesta doserande externskruvar varierar antal g/varv så pass mycket att det ändå inte blir speciellt exakt.
Nej, jag kommer inte åt axeln på min skruv så jag får nöja mig med att mäta gångtiden :(
Sök på pelletsforum, där finns mycket att läsa.
mvh
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 21:55:04 av Kall Kyl »
Utloggad MGKea
« Svar #21 skrivet: 07 januari 2009, 22:58:30 »
problemet är att motorn till skruven inte är någon stor förbrukare av ström som tur är. det gör att noterde pulser inte blir så många. på ett år kanske kan man få ut nogot användbart. själv vilj jag veta helst vad nu förbrukningen är.
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #22 skrivet: 07 januari 2009, 23:20:10 »
Man sätter en oscillator (pulsgenerator) av något slag som får spänning samtidigt med motorn till skruven. Pulserna kopplar man till en logger (den kommande Rickards) i stället för elmätaren. Sedan trimmar man frekvensen på oscillatorn så man får exempelvis 1000 pulser per kg pellets. Då kan man läsa ut kg i stället för kWh. Detta utan att göra en specialverson av loggern.
Om man kör tomt i magasinet stannar skruven direkt? Annars blir det ju bli fel om pelletsen sinar.
Utloggad MGKea
« Svar #23 skrivet: 08 januari 2009, 00:58:55 »
vidhåller att det enklaste är att logga start och stopp av motor. resten bör en fix av loggerns mjukvara klara av.
Utloggad Olle61
« Svar #24 skrivet: 08 januari 2009, 10:12:48 »
En mera flexibel logger är ju naturligtvis bäst, men "nya loggern" har ju dröjt länge nu och skall man nu börja vänta igen på "Kommer i nästa version"
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #25 skrivet: 08 januari 2009, 10:13:13 »
Det verkar nog enklast att mäta tiden som skruven får ström, då det är lätt att koppla in sig
och man vet antal kg/h när skruven går.
Det finns bla. en sån här från HW-group som bryter eller sluter vid spänning. Då återstår i så fall pulseriet. Dock är den lite för dyr för mig.
Men det skulle vara intressant att få höra Rickards tankar kring det här.
Utloggad MGKea
« Svar #26 skrivet: 08 januari 2009, 12:02:59 »
Allt är relativt som någon sa ...
en puls kan vara 10nanosek eller 4veckor.
I detta fall är pulsen ca 30sek...
Ponera ... motor startar och "relä" går från öppen till sluten. Puls triggas som "hög". Loopa för att kontrollera "relät" om den nått "låg".
Har gjort ett program och skall prova på mor och fars pelletsskruv.  återkommer.
« Senast ändrad: 08 januari 2009, 12:07:05 av MGKea »
Utloggad gusalb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #27 skrivet: 09 januari 2009, 20:32:37 »
Det fanns ju uppenbarligen många sätt att mäta skruven på. Dock finns det - som många kommenterat - svagheter med att använda skruven. Sökte lite mer på ämnet och hittade några som försökt sig på att sätta en våg under förrådet (temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=26&t=290&start=0). Är det någon som har erfarenhet eller idéer om hur man skulle kunna göra detta?
/Gustav
Utloggad MGKea
« Svar #28 skrivet: 09 januari 2009, 21:04:42 »
länken är hubba bubba! ....
Utloggad gusalb
  • Antal inlägg: 7
« Svar #29 skrivet: 09 januari 2009, 21:27:47 »
Ah... nytt försök
temperatur.nu/forum/viewtopic.php?f=26&t=290&start=0&st=0&sk=t&sd=a
