Författare Ämne: Logga pelletsskruv  (läst 29085 gånger)
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
SV: Logga pelletsskruv
« Svar #30 skrivet: 09 januari 2009, 22:35:02 »
Av alla varianter som tänkas kan vara möjliga tror jag deffenitivt att väga pelletbingen är den mest korkade(ursäkta uttrycket, läs eg. svårste) av dem alla.
Det som förmodligen är det enklaste är att nyttja det relä som drar matarskruven för att på så sätt ansluta en "counter" och med vetskap om given mängd varje gång den går via en godtycklig databas skapa trender och kurvor över förbrukningen!
Finns ett antal databaser som fixar detta, men kanske t.o.m med LoggerSoft kan fixa dettta i framtiden, eller rent av redan?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #31 skrivet: 09 januari 2009, 22:38:32 »
Loggersoft är knappast en databas!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #32 skrivet: 09 januari 2009, 22:44:06 »
Det har jag inte påstått heller!
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #33 skrivet: 09 januari 2009, 23:57:28 »
Vilka databaser klarar av att logga och visa grafer?
Utloggad Krafård
  • Stad/land: Örnsköldsvik
  • Antal inlägg: 19
    • Oves sida
« Svar #34 skrivet: 10 januari 2009, 09:44:24 »
Skulle man inte kunna ta en av tempgivarna till loggern och sätta ihop med ett litet mostånd som då startas och värms upp via en eliminator typ 12 v/230 v när skruven går, då ser man ju på grafen när skruven gått.
       Krafard
Thermia DUO 12 Jeff styrsystem. Markslingor 2x300m. Roterande solfångare 10m2. Vedpanna med underförbränning och sugande fläkt. FTX-system med Bahco Minimaster. http://kra4rd.se/
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #35 skrivet: 10 januari 2009, 10:21:59 »
Denna kan, via 1-wire och en counter
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #36 skrivet: 10 januari 2009, 10:30:16 »
det är ju heller ingen databas!
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #37 skrivet: 10 januari 2009, 10:33:20 »
Näha, och vad är det då?
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #38 skrivet: 10 januari 2009, 11:29:55 »
Ett program.
Utloggad guran54
  • Antal inlägg: 175
    • Comfortzone ce-50 logg
« Svar #39 skrivet: 10 januari 2009, 11:38:49 »
Det är ett program som skapar en databas , benämns oftast som en databas.
Det är ganska ovanligt att man manuellt lägger in data i en databas , då skulle jag få en hel del att göra...
Använder själv rrdtool + cacti för att presentera dom sparade värdena i databasen.
Det som presenteras på nätet är enbart en delmängd .
Min CE-50 logg finns på http://comfortzone.servehttp.com
Utloggad MGKea
« Svar #40 skrivet: 13 januari 2009, 08:45:59 »
När det inte är en databas i sig så är det databashanterare.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #41 skrivet: 13 januari 2009, 10:34:06 »
Eftersom du påstår att RRdTool inte är en databas måste "Tobias Oetiker " som skapat RRdTool vara en lögnare, då han utger den för att vara det... ;)
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #42 skrivet: 13 januari 2009, 10:49:25 »
Är inte ute efter att stöta mig med dig. Men RDDtool står för "Round Robin Database Tool". Har inte brukat det programmet överhuvudtaget men är ganska övertygad om att den använder någon databas för att laga data...eller? Exekverbara filer brukar inte lagara data i sig själv.
Utloggad pricken
  • Karma +4/-1
« Svar #43 skrivet: 13 januari 2009, 11:42:55 »
Jag skall inte banka huvudet blodigt i väggen angående detta, då jag heller inte använt RRD, men jag tolkar då det som en databas efter det jag läst.
Läs här om hur man skapar en RRD, updaterar RRD mm.
Kanske lite anorlunda, men en databas finns då deffinitivt i RRDTool.
Ql med VP
Utloggad MGKea
« Svar #44 skrivet: 13 januari 2009, 12:05:48 »
Jag kan inte utröna det du påstår att du kan läsa.
Tankade hem rrdtool för windows och till min förvåning är det en dll. En dll brukar inte innehålla någon databas så tillvida att den är bara "read" men inte "write".
Jag är ganska övertygad att de sparar datat i annan fil. Man använder RRDTool för att läsa och skriva mm - alltså en databashanterare. RDDtool hä int nån datbas  Thumbsup
« Senast ändrad: 13 januari 2009, 12:12:02 av MGKea »
