Författare Ämne: Logga pelletsskruv  (läst 30105 gånger)
Utloggad gusalb
  • Antal inlägg: 7
Logga pelletsskruv
« skrivet: 05 januari 2009, 21:07:59 »
Jag skulle vilja logga hur ofta skruven till min pelletspanna går. Skruven går på 230V och styrs från pannan. Vid varje körning går den i 30 sek och levererar då en mer eller mindre konstant mängd pellets till pannan. Jag behöver alltså någon slags räknare som kan indikera hur många gånger skruven har startat per tidsenhet (eg. dygn). Någon som har någon idé?
Mvh
Gustav
Edit: Kanske ska tillägga att jag använder Rickards RTL och ett av honom levererat one-wire-nätverk.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 21:36:36 av gusalb »
Utloggad Kall Kyl
  • Antal inlägg: 1392
  • kW != kWh
SV: Logga pelletsskruv
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 22:02:04 »
Det enklaste är om du kan sätta en magnet på axeln och koppla in en cykeldator. Då kan du se hur många varv skruven gått. Alternativt en 240V gångtidsräknare. Men du menar kanske logga till en dator så du kan avläsa exakt när skruven gått?
mvh
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 23:23:11 »
är inte det lättaste att koppla en Kwh-mätare med so-utgång till skruvmatningen och logga den.
Mvh Thomas
Utloggad MGKea
  • Antal inlägg: 2376
  • Konsult på stort IT-bolag.
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 09:31:19 »
Mvh Thomas
lägg av! elmätare ...  ;D hur ... ?
Det finns många sätt att notera en rotation. Enklast kanske är en pigg på axeln som vid varje fullbordad rotation duttar till en brytare som är kopplad till datorns serieport... no problems!
hur mycket sedan varje rotation är i pellets bestäms bäst genom nivåändringen i förrådslådan under ett par dygn.
för mer exakt rotationsavkänning bör man ta en titt på pulsgivare (http://www.ict.kth.se/courses/IL131V/quad/index.htm)
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 09:55:23 av MGKea »
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 11:32:45 »
Mvh Thomas
Trodde han ville veta hur ofta skruven startat per tidsenhet och inte hur många varv skruven snurrat...  Sc:,h
Mvh Thomas
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 14:03:34 »
Jag skulle också vilja kunna logga hur länge skruven gått i tid per dygn för att kunna se pelletsförbrukningen.
När min skruv går ger den 12,5 kg/h.
Kör också ett av Rickard levererat one-wire-nätverk. Skulle verkligen vara kul om man kunde logga mer än temp. på hemsidan,
utan att det blir för komplicerat. Har funderat på en Logger2020, undrar om det går att få stöd för den funktionen också?
I så fall får jag temp, elförbr och pellets i samma loggsystem vilket skulle kännas bra.
Utloggad MGKea
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 14:38:13 »
Bra är väl det att skruven inte drar så mycket så att varje körning syns på mätare... alltstå ingen bra lösning.
Ett relä på skruvensmotor kanske? Trigga on och kolla ända tills on = off.
Denna typ av mätning kräver nog att man kontrollmäter åtgången i förrådet för att erhålla en så nära verkligheten som möjligt.
Föresten har du någon diod som lyser när skruven går?
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 14:45:50 av MGKea »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 15:12:10 »
Nya loggern (när den nu kommer??) har väl ingång för pulser från två elmätare? Om ser till att få pulser från pelletsskruven med fotocell, induktiv givare eller liknande, så kanske man kan mata in de pulserna på ena ingången?
Utloggad snokez
  • Antal inlägg: 42
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2009, 15:42:12 »
Nej, det lyser inte något när skruven går, tyvärr. Att fixa ett 240V relä som bryter eller sluter när skruven går
är i mitt tycke ganska lätt, men att sen få det till att bli en graf som visar pelletsåtgången per dygn känns
helt plötsligt svårt.  Sc:,h  Får hoppas att Rickard har någon idé på vad som kan vara möjligt.
Det finns nog fler pelletseldare där ute som skulle vilja logga detta, bara det är smidigt.
Utloggad MGKea
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2009, 15:48:50 »
Har tänkt på det där med att räkna varv.... det kommer inte att bli särskilt bra. Bäst är att veta hur många kg/h och sedan mäta tiden då skriven går. Vill man mäta varv så skall man nog satsa på pulsgivare.
Detta är inge kostigheter så Rickard kan säkert få till en av ingångarna att aggera skruvmätare.
Man bör sedan kanske avskilja relät galvaniskt från datorn. Kanske en diod som tänds av relät. En fotodiod som läser av. osv ...
Utloggad Olle61
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 16:11:58 »
Varför inte?
Utloggad Intruder@1400
  • Stad/land: Örebro län
  • Antal inlägg: 381
  • Avataren ljuger. Är VP-amatör!
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 16:22:24 »
Katten på råttan.....Varför ska ett relä tända en diod?
Det är väl bara koppla in en diod/lampa på kabeln till motorn som tänds
när motorn går?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Utloggad MGKea
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 17:28:11 »
när motorn går?
/Klasse
Det kanske är möjligt. Får man inga problem så varför inte.
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2009, 18:19:35 »
Pulsgivare? Åhh, du menar kanske typ SO-utgång som man loggar från en Kwh räknare...  --/  *roflmao*
En Kwh räknare avger flera tusen pulser per Kwh så att se tidsperiod kan inte vara något problem.
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 18:22:25 av zx12r »
Utloggad MGKea
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2009, 19:01:49 »
Mvh Thomas
Thomas ;D  !!!
Vet du vad en pulsgivare är?
Normalt brukare en mätare hålla ca 1000 pulser per kwh.
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 19:07:30 av MGKea »
