Författare Ämne: Frånluftvärmepump i serie med gamla vvberedaren  (läst 1921 gånger)
Utloggad mikpa
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 21 februari 2005, 14:33:04 »
Jag ska installera en frånluftvärmepump (Nibe 310P). Dessutom har jag den gamla, fullt fungerande, vv-beredaren med 300 liters volym kvar. Jag har tänkt ställa vp och vvb brevid varann och helt enkelt seriekoppla dessa (vp levererar vv till vvb) och på det sättet få ett större vv-förråd. Kommer detta att fungera, eller gör jag något logiskt tankefel?
Vp har även en separat anslutning för "dockning" av annan värmekälla. Hur ska en sådan värmekälla kopplas in.
/Mikael
Utloggad utopiazz
  • Antal inlägg: 2778
  • Karma +8/-3
SV: Frånluftvärmepump i serie med gamla vvberedaren
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2005, 15:11:17 »
Att koppla in din "gamla" VVb i serie med en Nibe 310P ska väl inte vara något problem. Du kan se en bild på sid 11 hur det ska gå till i  denna PDF http://www.nibeonline.com/pdf/611800-2.pdf
När det gäller dockning finns ett antal exempel beskrivna här: http://www.nibeonline.com/pdf/411677-2.pdf
Dockning kräver dock tillbehör för att VB ska munna styra den externa värmekällan.
/Johan
VP Driftsatt 2005-02-10
