Författare Ämne: För kallt i huset Thermia villa 120  (läst 6871 gånger)
Utloggad Bertil
  • Moderator
  • Antal inlägg: 7204
  • gsg..... gåre så gåre
« skrivet: 05 januari 2009, 13:58:23 »
Jag lyfter in Putteg inlägg hit...
Igår kl:19.00 stod vår pump still hade framledn. 22grad, retur 21grad med resultat 15 grader inne, väldigt oskönt !! Jag hittade detta forum igår kväll mer eller mindre i full förtvivlan. Inser att här finns en massa kompetens runt VP, HALLELUJA !!!
Jag måste SPOLA BANDSPELAREN tillbaks för er och ge förutsättningar.
Pump: Thermia Villa 120, installerad 1993 (Av en leverantör som hade dålig koll, nytt för honom).
Inställningar: Rumbör 20grader. Kurva 43. Framledn (57grader) Returledn (50grader).
Var: Stockholms skärgård.
Hus: Trähus 1914. Stående timmerplank, ej tilläggsisolerat, gamla fönster, 3m takhöjd i bägge planen, kall vind, 1/2 kallkällare, mycket smådrag häroch där. Gamla gjutjärnsradiatorer, golvvärme i köket, vattenburen. 1konvektor i trapphus.
Hål: 176 meter.
Vi har aldrig bott i huset på vintrarna då vi driver verksamhet i fjällvärlden. Däremot har min hustru och barn rest senare och alltid klagat på kallt hus. Jag har bytt dörrar, tätat & tätat, satt konvektor i trapphuset osv. Haft ett helt gäng med experter som har tittat på pumpen, likt förbannat är det 15 grader inne !!??
Jag ska villigt erkänna att jag har dålig koll på detta, så snälla ge mig feedback, antingen hur man ställer in pumpen. Alternativt om pumpen inte funkar till detta huset, vad ska jag i sådana fall ha istället......
Jag samlade in lite fakta igår kväll:
kl:19.00 -13 ute. Framledn 22 grader -Retur 21 grader. Pumpen stod stilla.
kl:20.00 -14 ute. Framledn 28grder-Retur 22grader. Pumpen gick.
kl:21.20 -14 ute. Framledn 36grader-Retur 32grader. Pumpen gick.
kl:22.20 -14 ute. Framledn 39grader-Retur 34 grader. Pumpen gick.
kl:01.00 -15 ute. Framledn 40grader-Retur 36grader. Pumpen gick
Idag kl:11.00 -10ute. Framledn 31grader.Retur 31grader. Pumpen står still.
Snälla vad gör jag ? Vem är bäst i norrstockholm på Thermia pumpar som man kan få hjälp av. . . .
Vänta med STOR GLÄDJE IN SVAR /SYNPUNKTER.
Vänligen
Putte
Drygt 150 meter aktiv borra.
Utloggad Bertil
  • Moderator
SV: För kallt i huset Thermia villa 120
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 14:04:44 »
Knepigt pumpen ska gå jämt om man har för kallt inne! Aldrig stanna och det mår den bara bra av.
Kolla en sak som styr start o stopp kallas integral finns i styrdatorn. Har du en display eller är din utan det. Visar integralen -70 eller under det då ska pumpen gå.
Ett sånt hus som du har kräver en hel massa effekt, men med pumpen och den inbyggda elpatronen ska du kunna klara dig rätt bra.
Men det förutsätter kontinuerlig drift av kompressorn och till det elpatron som går hela tiden om det behövs. Det verkar som elpatronen inte går igång... gissar det när framledningen "bara" når 40 grader efter timmars drift och för låg temp inne.
Om du har papper kvar på pumpen kan du där hitta överhettningsskyddet det kan ha löst ut... elpatronen kan oxå ändras i styren men den borde väl va i drift där?
Med din kurva (43) strävar den efter 43 graders framledning redan vid +-0 ute. Så elpatronen behövs verkligen vid många minusgrader hos dig!
Utloggad Putteg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 14:17:44 »
Hej Bertil !
Stort tack för att du la in mig på rätt forum, hur lägger man in ett meddelande på forumet....
Jag har kollat pumpen som för ovanligheten går igen.
Integralen stod på -660 grader min. Säger mig ingenting.
Kurva 43 har en servicekille satt den på . Rekommenderar du någon annan...
Måste ta tillfället iakt och ge dig jätteros för detta forumet, Bland det BÄSTA JAG SETT PÅ NÄTET !!
Vänligen
Putte
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 14:20:47 »
Du måste stega tillbaka till
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?board=13.0
O sen välja nytt ämne uppe till vänster... när du läser här kan du inte lägga in ett helt nytt ämne! här kan du bara svara...
      Markera som läst  |  Underrätta  |  Nytt ämne  |  Skapa ny omröstning
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 14:22:08 »
Om man lyfter av fronten finns en röd knapp inne i maskinen som är överhettningsskyddet på elpatronen.
Har du några papper kvar på maskinen!?
Utloggad Putteg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 14:34:59 »
Hallo !
Det första man blir blind är ögonen.... Tack, hjärnan surnar då man fryser....
JAg har tryckt ett flertal gånger på överhettningsskyddet, det har klickat till i lådan men inget mer..
Papperen jag har ger ingen info mer än installationsinfo...
Vänligen
Putte
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #6 skrivet: 05 januari 2009, 14:44:55 »
ok hittat...
Jo om elpatronen funkar borde tempen stiga mera tycker jag.
Du har stor volym vatten i dina radiatorer det tar tid men är iofs bra när man har VP.
Men vid -14 och 39 graders framledning skulle ju INTE pumpen stanna!! Jag fattar inte varför...
Integral kan du läsa om här nedan, normalt startar kompressorn vid -80 och elpatronen vid ca -600 lite beroende om man ändrat nåt.
http://www.varmepumpsforum.com/vpforum/index.php?topic=2682.0
Det är ju en lampa som lyser om elpatronen går. Elpatronen är väl säkrad också inne i pumpen tror jag!
Utloggad Bertil
  • Moderator
« Svar #7 skrivet: 05 januari 2009, 14:49:02 »
Klickar det till verkar det ju som överhettningsskyddet löser ut...   tryck och kolla om framledningstempen stiger fortare än förrut.
Men det verkar konstigt med så låg framledning som du har! Dom kan iofs paja så dom löser, men det är sällsynt!
Men även om det sker så ska INTE kompressorn stanna!
Utloggad pricken
  • Antal inlägg: 1430
  • Karma +4/-1
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 14:50:17 »
Går det inte återställa reglerdatorn till "default", och börja om med inställningarna för enkelhetens skull?
År 1 TOT 13213kWh VP 6373kWh
År 2 TOT 12611kWh VP 5614kWh
År 3 TOT 12873kWh VP 6147kWh
År 4 TOT 13807kWh VP 6787kWh
Ql med VP
Utloggad Larm_HP
  • Antal inlägg: 399
  • Karma +1/-1
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 17:37:05 »
Kan vara reglerpressostaten som strular. när värmepumpen stannar, navigera dig i menyn tills du hittar en parameter "VV-pressostat 1/0" alt. om du har en RD-50 styrning kollar du på menyrad 16, där anges i så fall VP GP från".
I din värmepump är dessa pressostater en fjäderbelastad historia, av fabrikat Danfoss. Dessa pressostater kan med tiden flytta sig lite i bryttryck. Justeras in av en kyltekniker.
Vattenglaset är halvfullt
Utloggad Putteg
  • Antal inlägg: 11
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2009, 18:02:11 »
Hallo !
Pumpen går nu, har kollat pressostaten den står på 1 nu. Framledn 40 - returen på 36 nu. Det låter väldigt sannolikt att de kan ha flyttat på sig då pumpen är installerad 1993. Jagar en servicekille som får gå igenom rubbet, ingen go feeling med 15 grader inne, microfleece och mamelucker på...
Finns det något annat jag kan göra omgående för att få upp värmen ???
Stort tack för hjälpen din så långt !
Vänligen  Putte
