Författare Ämne: Cirkpump alpha2 från England  (läst 4167 gånger)
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
  • Jag åker hellre hiss
« skrivet: 05 januari 2009, 12:16:48 »
Har kollat efter cirkpumpar och i England så kan man få en Grundfos Alpha2 för 90£.
Det är billigare en i tyskland!
Men i England heter pumparna Alpha 2 L ,vad står Let för och jag har endast hittat
15/40 och 15/60
Finns det någon hake eller är det bara att handla??
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 16:20:03 av eddie »
Villa i ett plan byggd-88 150m2 + garage 100m2 i uppland,värms av en Evi heat split sun7  med 8.6m2 solfångare och 140 m hål
Utloggad Lmf
  • Antal inlägg: 2865
SV: Cirkpump alpa2 från England
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 22:49:52 »
Om man tittar på Grunfors sida så står det att
Alpha2 L är för cirkulation av vatten i värme system
Alpha2 är för cirkulation av vatten i värme system samt tappvarmvattensystem.
du kan lungt handla en Alpha2 L om du skall ha den till värmesystemet.
tänk på att priserna är utan wat (moms) som kanske tillkommer samt frakt och tullavgifter
räkna på totalsumman
Västkusten.
"Dare Calor"
Utloggad rocas
  • Antal inlägg: 4101
  • Karma +3/-2
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 22:57:03 »
 Det finns c-pumpar att köpa i Sverige för 500 SEK.
  • Antal inlägg: 3850
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 23:30:10 »
L-versionen har ingen digital display, saknar nattsänkning och auto-adapt.
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 13:30:50 »
Jag hittade ingen info om "L"et på Grundfos hemsida men jag är väl blind,
har någon en länk?
Enligt säljaren har den i alla fall display och vad beträffar auto-adapt så trodde jag att det var grejen med Alpha 2.
Blandar du inte ihop det med den äldre varianten Alpha+?
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 13:46:08 av eddie »
Utloggad Olle61
  • Antal inlägg: 1481
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 13:58:39 »
VAT heter den brittiska momsen, tror jag.
Tull tillkommer INTE inom EU.
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 14:44:02 »
Nej, jag blandar inte ihop någonting...  I den svenska dokumentationen har i alla fall Alpha2 L ingen digital display (bara symboldisplay) och inte AutoAdapt till skillnad från Alpha2.  Om du tittar på den engelska dokumentationen för Alpha2 L så ser du även där på bilderna att displayen saknas samt att AutoAdapt-knappen saknas (funktionen saknas också, inte bara knappen, men det syns inte på bilden :).
http://net.grundfos.com/Appl/WebCAPS/WebCAPSFrontCtrl?forwardto=literature/litdetailframe.jsp&cmd=com.grundfos.webcaps.literature.commands.LiteratureDetail&documentid=96420&litlanguage=ENU&typecode=ALPFAM&appcode=HEATING&pdfid=1112233
Kan det inte vara så att det är eBay säljaren som inte är riktigt medveten om skillnaden?  Han visar ju en bild på en Alpha2 (utan L) och talar om displayen, men skulle tro att det är som jag misstänker... att han inte har undersökt den närmare och inte själv är medveten om skillnaden riktigt.  Han verkar inte ha sålt någon Alpha2 L tidigare heller...
« Senast ändrad: 06 januari 2009, 14:48:44 av Ridax »
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
SV: Cirkpump alpha2 från England
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 16:46:00 »
Ok nu har jag hittat det :(
L är alltså en snivariant, vad kan se sån kosta i Sverige?
Kanske en bra affär i alla fall.
Utloggad NibeFighter
  • Antal inlägg: 57
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 21:45:00 »
Har varit inne på samma linje att köpa från England. Men jag vet inte vad som tillkommer i avgifter så det har inte blivit av. Det är rätt så lång tid innan man sparat in bytet till Alpha2. Fördelen som jag ser det är att ledningsbruset kanske skulle kunna bli lägre, fast jag vet inte. Tror att den här hade passat i en Nibe 1235. http://www.bhl.co.uk/product/GRUNDFOS_ALPHA_2_1560_130_1X230V_50HZ
Nibe 1235-8 150m borrhål värmer 114+190m². Total årsförbrukning (första året med vp) 13115kwh
Utloggad eddie
  • Antal inlägg: 98
« Svar #9 skrivet: 07 januari 2009, 14:07:10 »
Endast frakt tillkommer om man kollar priset ink VAT (moms)
Jag tror att den vanligaste pumpen om du skall byta är 25/60 eller 25/40.Men jag måste ha en extra nu då jag byggt ut huset med golvväme,så en 15/60 skulle passa.
Glöm ej att kolla så att du får rätt längd 130 eller 180mm.
