Författare Ämne: Hetgas larm  (läst 11475 gånger)
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
  • Pumpa värme.....Ootroligt.....
Hetgas larm
« skrivet: 05 januari 2009, 11:35:12 »
Nu när det varit -11 grader har min EcoAir 107 som är kopplad till EcoEL larmat för hetgas.
När detta skett har jag haft 43-46 grader på vattnet till värmepumpen. Finns det någon som har en bra idé om vad som är fel ?
CTC EcoEL + EcoAir 107  Hus byggt 1942 65 kvm + 65 kvm källare i Södra Stockholm
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hetgas larm
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 12:36:37 »
43-46 ºC till värmepumpen...men från då ? ?
har du verkligen rätt flöde/DeltaT  ?
ACE
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 10:46:49 »
Talade med CTC igår och deras teori är att det är för lite gas i systemet. Bara att laga.
Utloggad tomtom
  • Antal inlägg: 87
SV: Hetgas larm
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 13:53:57 »
Går fläkten i läge: hög?
MVH
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #4 skrivet: 08 januari 2009, 18:40:00 »
Fläkten går på hög fart
I synglaset kan jag se en yätske yta ca: 5 mm från överkanten.
Fråga kan radiatorvatten returen påverka detta problem med hetgaslarm ?
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Hetgas larm
« Svar #5 skrivet: 08 januari 2009, 20:32:01 »
Det kan den kanske om den blir riktigt hög, men din 43-46 ºC verkar ok. Som ACE frågar, vilken temperatur har du på framledningen från värmepumpen och därmed vilket deltaT har du? Om deltaT är för högt enligt CTC:s rekommendationer förmodligen beroende på att laddflödet är för lågt(skitigt smutsfilter, luft i laddpumpen eller VP:n) så kan hetgasen bli för hög pga dålig kylning.
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 21:04:50 »
Nu ar det så att vid låg utomhus temperatur sjukner effekten på pumpen om jag förstått det rätt. Vi typ +1 eller +15 grader ger den betydligt högre effekt om jag har förstått det rätt. Och vid dessa temperaturer fungerar allt OK. Alltså flödet från EcoEl till pumpen kan rimligen inte vara problemet eller
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Hetgas larm
« Svar #7 skrivet: 08 januari 2009, 21:42:29 »
Kan det definitivt...det var därför jag frågade   ::)
ACE
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #8 skrivet: 08 januari 2009, 21:49:05 »
Har "fullt" flöde, allt cirkulations pumpen orkar. Vilket är rätt löde/DeltaT  ?
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Hetgas larm
« Svar #9 skrivet: 09 januari 2009, 00:27:33 »
Jag har noterat att med konstant laddpumpsflöde så är hetgastemperaturen på min Nibe högre vid samma framledningstemperatur nu när det är riktigt kallt ute jämfört tidigare i höstas när det var varmare, så det kan du nog inte avskriva.
På EcoElen läser du lätt av temperaturerna VPin/VPut skillnaden är deltaT, kan däremot inte CTC:s rekommendationer vid olika utetemperaturer.
/preset
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #10 skrivet: 09 januari 2009, 17:32:27 »
Kollade gas nivån i synglset.... Under tiden pumpen är i drift bildas i mitten av glaset en vätske yta.
Utloggad NLi
  • Antal inlägg: 5
SV: Hetgas larm
« Svar #11 skrivet: 26 juni 2009, 21:31:23 »
Nu när det är 20-25 grader ute så får jag Hetgas larm på min 107:a. Vp av är inställd på 13 grader.
Vad kan anledningen vara?
MVH Nicke
CTC EcoEl 1550 V3 + EcoAir 107 V3, installerad 1 nov-08, 1½-plansvilla, byggd 1936, S Stockholm. Boyta 140m2 plus källarplan på ca 80m2. Tidigare förbrukning 30.000 kWh inkl. hh.el.
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #12 skrivet: 27 juni 2009, 12:49:06 »
Jag tror att du har för lite gas i maskinen vilket enligt de som kan hatgaslarm.
Min 107 hade ett spruket rör som har bytts och där efter inga problem. Tydligen var just detta sprukna rör ett "standard" fel enligt min reparatör.
Utloggad NLi
  • Antal inlägg: 5
SV: Hetgas larm
« Svar #13 skrivet: 30 juni 2009, 10:30:06 »
Tack för svar!
Jo får nog kolla upp det, larm för hög hetgastemp verkar mystiskt med 30 grader utomhus.  Sc:,h
Utloggad Urban
  • Antal inlägg: 38
SV: Hetgas larm
« Svar #14 skrivet: 02 juli 2009, 06:31:53 »
Igår löste min pump ut på högtryckspreostat!!  Men jag kan lät konstatera att gas mängden är för liten genom att titta i synglaset. Bara att ringa på service igen !
