Författare Ämne: Avfrostningar RAS-10 vid -18  (läst 2684 gånger)
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« skrivet: 05 januari 2009, 11:17:46 »
Har nu fått prova pumpen vid ca -18 grader under några dygn.
Den avfrostar med ca 90 min mellanrum och varje avfrostning tar ca 5-10 min.
Är det normalt med så täta avfrostningar??
Mvh
Jog
Toshiba RAS-10 SKVP-ND
1-plansvilla byggt 1992 på 118kvm. Vattenburen el och en vattenmantlad pelletskamin kopplad mot vvb. Mekanisk till-/frånluft. 27kvm varmgarage med elradiatorer.
Utloggad many_gren
  • Antal inlägg: 20
SV: Avfrostningar RAS-10 vid -18
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 11:58:48 »
Hej Jog.
Jag har inte haft riktigt så kallt de senaste dagarna, men väl mellan -10 och -15. Avfrostning ungefär var tredje timma. Jag har fått någon idé om att påfrostningen är delvis beroende av fukten i luften, mycket fukt=mycket is  Sc:,h... kanske...
För övrigt tycker jag själv att avfrostningarna går fort. Däremot har jag lite problem med avrinningen, det verkar som att värmekabeln inte räcker till riktigt vid nedåt -10.
/Marcus
Trähus byggt 1986, Emmaboda. 98 kvm + inreder övervåning. Frånluftspump ES270 + direktel, årsförbrukning 9500 kWh.
Installerat toshiba ras b10skvp-e 2008-09-06.
Utloggad jog
  • Stad/land: Umeå
  • Antal inlägg: 15
« Svar #2 skrivet: 05 januari 2009, 12:58:00 »
I dag har jag ca -8 på termometern så jag får hålla koll på hur tätt avfrostningarna kommer.
Avrinningen verkar fungera bra för mig, kanske lite is längst ner, men det är kanske tillåtet på dom kallaste dagarna  Sc:,h
Blev förvånad hur mycket vatten det blir. Har en balja under som jag tömmer lite då och då.  :)
Mvh
Jörgen
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 13:27:08 »
Det är 100% normalt!
Blir det ännu kallare går avfrostningscukeln med timer in och då avfrostar den ca var 40:e minut.
I övrigt är det behovsanpassad avfrostning som betyder att intervallen skiljer sig beroende på temperatur och luftfuktighet mm mm.
Utloggad Raj
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 280
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 09:57:53 »
Jag håller med Micke. Det verkar att RAS 13 har två olika sätt att avfrosta. Vid temp över cirka minus 5 grader den avfrostar endast efter att hela ute delen är istäckt. När temp ligger under minus 10 grader (t.ex minus 12 igår), den började avfrosta oftare och innan den var hel täckt med is. Jag gissar att vid kallare temp, det finns ngn form av tajmer avfrostning. Den gör som det ska, dvs leverera varm luft som räcker.
Blekinge, 150 kvm, ett och ett halv plan, byggt på 80 talet, Autoterm 190F flvp monterad Jan 2005. Två vuxna och två tonåringar. Totalt elkonsumtion 14800KWT/år (2005-2006) efter FLVP. Innan FLVP, med bara elpanna och vatten buren radiatorer 23000KWT/år. Monterad även en Toshiba RAS 13 luft-luft VP i Juli, 2006. Med FLVP och LL-VP ligger års total förbrukning på 11000-12000KWH nu mera.  Aug 2008 monterad även en krypgrundsavfuktare model Acetec PD250. Bytt Autoterm 190F till Nibe 370F den Okt 07, 2019.
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 12:03:50 »
Det är betydligt mer kompext än så , sök på forumet och du skall finna!  :)
