Författare Ämne: Byte av värmepump?  (läst 6975 gånger)
Utloggad bernyd
Byte av värmepump?
« skrivet: 05 januari 2009, 10:34:09 »
Har ett hus byggt -83 i Jämtland på 150m2 Uppvärmningen sker med vedpanna + 500l acctank varmvattnet får jag från en frånluftvärmepump (Aquarex 250 från Electro standard) som har börjat att gjort sitt måste ha tillskottsknappen intryckt för at få tillräckligt med varmvatten,Har tittat på en Nibe fighter 360P frånluftsvärmepump.Går den att installera så att jag får både värme & varmvatten?Tänkte behålla vedpannan för att stödelda om det skulle behövas kalla dagar,Idag kör jag elpatroner för värmen eftersom man jobbar långa dagar,tror ni att en sådan värmepump skulle klara av att hålla skaplig värme kalla dagar? Eller är det någon som har ett bättre förslag vad jag ska göra? Och vad ungefär skulle installationskostnaden bli?
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Byte av värmepump?
« Svar #1 skrivet: 19 januari 2009, 13:31:56 »
Hej..
Skulle nog skippa frånluftlösningen, eller behöver du så mycket ventilation? Annars är det mycket värme som du bara dra ur huset vintertid, eller kör den på fasta tider max 1-2 timmar/dygn.
Annars har du Luft/vatten värmepump, men vet inte hur kallt du har i Jämtland? Har du jättekallt så dålig verkningsgrad vintertid, men Vår/sommar/höst och över -15 så bra och rätt billig lösning som ger dig varmvatten samt Rad.värme.
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
« Svar #2 skrivet: 19 januari 2009, 19:25:39 »
Nej, så kan man inte göra, ett hus byggt -83 måste man aktivt ventilera, de är för täta.
Det finns en kraftigare FLVP, Comfortzone, som är på 5-6 kW, den klarar huset till -5 till -10 ºC, kostar betydligt mer.
Nibe 360 är på 2kW och klarar huset ner till 0 ºC.
Ett annat alt. är att skippa återvinningen på frånluften och köra enbart frånluftsfläkt, och docka en luft/vatten -pump till din bef. acktank, som då håller 45-50 ºC i den. Fast då blir ju varmvattnet ett problem om det inte finns beredare i acktanken.
Utloggad Apan
« Svar #3 skrivet: 20 januari 2009, 13:20:06 »
Jo men rätt onödigt att köra frånluften vid -25gr ute med 2 pers i huset, är ju nästan bara efter dusch samt matlagning, annars behövs väldigt lite luftcirk.
Vi har självdrag med köksfläkt, samt fuktstyrd pax på bägge toaletterna, vi har bra luft..
Utloggad krister j
  • Antal inlägg: 4
« Svar #4 skrivet: 04 december 2009, 17:05:05 »
Tjena!
Jag sökte lite & hittade denna tråd som passar mig åxå. Hoppas det inte gör nåt att jag lånar den.
Jag har som sagt en Aquarex 250 frånluftspump som jag får mitt varmvatten ifrån. Min har åxå börjat att ge upp så jag måste ha tillskottsvärmen på hela tiden.
Min värmer endast varmvattnet & inget annat. När huset byggdes 1985 så satt det vanliga direktverkande elradiatorer som skötte värmen i övrigt. På senare tid har jag satt in en IVT luft/luftpump & nästan helt stängt av elvärmen.
Men nu till min fråga? Vad är passande att byta till? Jag har sökt lite & hittat nåt som heter IVT490 som ska kunna ersätta men Aquarex 250 men den kostar nästan 40000;- & då undrar man om det är värt pengarna? Finns det andra alternativ? Eller kan man köra nån vattenburen radiator på IVT 490 åxå utöver vv-beredaren??
Tacksam för svar.
Krister.
Utloggad krister j
  • Antal inlägg: 4
« Svar #5 skrivet: 04 december 2009, 21:18:17 »
Ingen som har några idéer eller tankar kring detta?
Alltså om inlägget ovan.
Utloggad krister j
  • Antal inlägg: 4
« Svar #6 skrivet: 14 mars 2010, 10:31:05 »
Fortfarande ingen som bytt till IVT 490 eller har en sån som kan komma med lite tips...
Jag har letat vidare & det finns tydligen en som heter IVT 590 som skulle kunna vara ett bättre alternativ än 490 om man som jag bara utvinner varmvatten från frånluften (ventilationen)...
Nån som har erfarenhet från detta??
Utloggad krister j
  • Antal inlägg: 4
« Svar #7 skrivet: 05 april 2010, 08:29:31 »
Ja nu har jag snackat lite med en granne & han bytte till en IVT 550 som bara ersätter den gamla auqarex 250 rakt av. Då finns tydligen ingen möjlighet att utvinna överskottsvärme till ett litet element eller nåt sånt.
Är det verkligen ingen som har lite ideer kring detta??
Utloggad Gäst 999
  • Antal inlägg: 2353
« Svar #8 skrivet: 05 april 2010, 09:38:11 »
har satt upp luft/luft i ett antal radhus som liknar det du beskriver....det är inte så att det går en slinga runt grunden på husen?
