Författare Ämne: Vilket läge ska jag välja för bästa ekonomi?  (läst 2016 gånger)
Utloggad Airborne
  • Antal inlägg: 54
« skrivet: 04 januari 2009, 23:59:35 »
Har en Nocria 18 och nu när det är -18 ute så har jag kollat med elmätaren och funnit följande:
Med normalläge så drar pumpen runt 3000w dvs den går på max enligt elmätaren men avfrostar ganska ofta tycker jag.
Använder jag Eco-mode så sjunker förbrukningen med 1000w till runt 2000w.Den ger lite mindre värme när jag håller handen vid utblåset,men ingen jätteskillnad känns det som utan att ha mätt utblåset med termometer. Däremot verkar det bli längre tid mellan avfrostningarna då. Som jag fattat det är den i ecoläge effektbegränsad till 2/3 av maxeffekten vilket borde ge ett bättre COP värde eftersom den tvingas till dellast körning som ökar COP om jag har begripit det hela rätt.
Frågan jag ställer är nu om jag tjänar mera på att köra med eco-mode trots den lägre effekten tack vare den längre driften mellan avfrostningarna?
Just nu orkar den inte hålla vårt vanliga börvärdet på 24 så jag ställde upp den på maxvärdet ikväll.(isoleringen är dålig och pumpen är enda värmkällan då jag vill undvika tillsatselement med cop=1)Fast om den inte håller börvärdet ger det kanske inte så mycket att höja det?
Har just nu 21,5 i pumprummet och 17,6 längst bort på nedervåningen utom toa där det är 13 grader. Övervåningen ligger också på 13grader men där är vi inte när det är kallt.Fortsätter det att vara så här kallt får jag dra igång toaelementet. Annars har det inte gått under 16-17 grader där ända fram tills kylan kom på allvar nu då.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
SV: Vilket läge ska jag välja för bästa ekonomi?
« Svar #1 skrivet: 06 januari 2009, 00:08:05 »
HEj..
Ja men ändå bra jobbat i -18, vi hade -17, och vår 1.5plans villa på 140kvm håller 20.5gr på nedreplan och ca 18 på övre plan där sovrummen finns, så det är perfekt, du måste ha en stor pump? Vår är på 6kw och drar som mest i -17, mellan 1500-2200w, och avfrostar ca varannan var 3´dje timme, vi har inte heller element på..men låt den gå så där den håller tempen bäst, men vi ställer vår på 20grader, ställer man den högre då vill den jobba för fullt, men det gör ändå ingen skillnad.
