Författare Ämne: värmepump + vedeldning  (läst 1508 gånger)
Utloggad Flatbergets
  • Antal inlägg: 2
« skrivet: 04 januari 2009, 23:08:21 »
Har en vedpanna med 2 x 500 lit accar . i den ena accen är det 120 lit vvb. Värmen hämtas även där via en fast monterad shunt som sitter på accen. Det sitter även 2 elpatroner i den accen. Jag har grävt ner 500m slang och skall installera en vp. Troligen en IVT. Var kan jag hitta lämpliga kopplingsalternativ ?. Bor inte på stället utan är där på de flesta helerna. Fjärrstyr shunt idag via modem. Skall jag behålla accarna och kompletteringselda med ved då jag är där. Eller skall jag byta till en acc med uttag för vp?
I den pump jag tittat på så är det ju inbyggd beredare. Kopplingsschema över olika alternativ verkar inte finnas på nätet.
 Sc:,h
  • Antal inlägg: 31274
SV: värmepump + vedeldning
« Svar #1 skrivet: 05 januari 2009, 10:14:26 »
På Nibes hemsida finns ett kopplingsschema, de funkar säkert även för IVT.
http://www.nibeonline.com/pdf/M10097-6.pdf
Men det som rekommenderas är fast kondensering mot acktanken, vilket ger sämre COP.
Alternativet är att ha vedpannan som enbart reserv för strömavbrott och liknande. I så fall kopplas en komplett VP med inbyggd VVB parallellt med ditt gamla system med avstängningsventiler så att du antingen värmer med VP eller med ved.
  • Dot gäster: 7703
