Författare Ämne: KALLT: 15 grader inne!  (läst 24322 gånger)
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: KALLT: 15 grader inne!
« Svar #45 skrivet: 05 januari 2009, 18:12:52 »
Alldeles för lågt radiatorflöde !
vilken hastighet går cirk-pumpen på ?
ACE
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #46 skrivet: 05 januari 2009, 18:15:18 »
Ingen aning! Hur tar man reda på det?
Utloggad 944_Driver
  • Stad/land: Kumla
  • Antal inlägg: 1663
« Svar #47 skrivet: 05 januari 2009, 18:22:04 »
Finns ett vred på pumparna som man brukar kunna ställa på 3 olika lägen, står de inte på läge III redan så ställ de på det för båda pumparna.
//Magnus
Nuvarande huset:
Förra huset:
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #48 skrivet: 05 januari 2009, 18:29:11 »
Ah, ena pumpen stod på 3 men den andra (varma sidan) stod på 1. Har satt upp den till 3 också.
Finns det någon nackdel med att alltid köra dem på max?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #49 skrivet: 05 januari 2009, 19:08:06 »
Den ska gå i ett läge som ger ca 5-8 ºC i skillnad mellan in och ut !
ACE
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #50 skrivet: 05 januari 2009, 21:15:43 »
Det går framåt, men det är fortfarande ganska stor skillnad:
ut = 51,7
in = 40,2
Finns det något annat man kan ställa in för att förbättra detta? Kan det andra smutsfiltret ställa till det (har bara hittat ett än så länge)
Temperaturen inne ligger just nu på 17.1 och ökar stadigt.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #51 skrivet: 05 januari 2009, 21:28:22 »
Förstår mig inte riktigt på hur det här är tänkt...
Jag följde värmerören och upptäckte att de delade sig på två, en ner i grunden och en vidare ut genom väggen. Jag testade att vrida om kulventilen (stänga av) den som gick ner i grunden, och det gjorde att jag nu har 7,8 graders skillnad mellan in och ut!
Problemet är bara att jag inte riktigt vet vad jag stängt av... :)
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #52 skrivet: 05 januari 2009, 21:31:52 »
kolla alla element-termostater så de verkligen står fullt öppna !
om de är fullt öppna, så känn på elementen om det skilljer i temp mellan toppen och botten på dessa.
5-8 graders skillnad ska inte vara mycket mer än kännbart med händerna.
om det skilljer mycket på någon/några radiatorer så kärvar ventilen.
ta bort termostaten och knacka på ventilhuset (inte på spindeln) med en hammare eller liknande tills käglan öppnar.
ACE
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #53 skrivet: 05 januari 2009, 22:02:03 »
Nu har jag gått och bankat på alla radiatorer, och det verkar som det gjorde lite: har nu 7,5 graders skillnad.
Tror du att detta är så bra det går att få?
Hur är det med termostaterna, de borde jag väl kunna skruva bort helt så att man inte riskerar att de blir nedsatta någon stans?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #54 skrivet: 05 januari 2009, 22:15:40 »
7,5 K även med slingan som gick ner i grunden öppen ? ?
i såfall OK   Thumbsup
Kör utan termostater till att börja med....gå och kolla DeltaT över var radiator för att säkerställa att alla ventiler verkligen är fullt öppna.
när detta är OK kan du ev återmontera termostater i de rum som blir för varma = måste strypas för jämn värmespridning.
men se alltid till att du har så många radiator-ventiler som möjligt max öppna !!
Lycka till.
mvh. ACE
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #55 skrivet: 05 januari 2009, 22:18:09 »
Nej, den slingan är fortfarande stängd. Tycker du att jag borde öppna den? Det är inte kallt på någon radiator.
Hur gör man för att kolla DeltaT över radiatorn? Menar du att känna uppe och nere?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #56 skrivet: 05 januari 2009, 22:29:33 »
beror på hur tuff du är !
om den skulle gå till en radiator i ett garage eller liknande...och du stoppar flödet helt så riskerar du att frysa sönder det som sitter i andra änden vid kall väderlek.
den borde ju vara till något  Sc:,h
vet verkar ju vara stort effekt-uttag med den slingan öppen...det är inte en trottoar-slinga (den kan ju få frysa sönder ^-^ )
JA !
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #57 skrivet: 05 januari 2009, 22:41:24 »
Kan inte tänka mig vad slingan går till, vi har inget annat uppvärmt än huset med radiatorerna. Undra om det kan vara en gammal golvvärme eller nåt sånt?
Jag testar öppna slingan och ser vad det gör för skillnad :)
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #58 skrivet: 05 januari 2009, 23:32:51 »
Kolla i hörnen på rummen i källaren om det kommer upp ett järnrör, i äldre hus brukade man dra raddarnas returledning  i golvplattan parallelt med bärande vägg mitt i huset som sen brukar dyka upp i pannrummet. I gamla hus sattes raddar i "gillestuga" och garage och vad de enda som fanns i källarna så jag gissar på garaget, förmodligen intryck bland massa bråte...
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 23:36:19 av Art Deco »
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #59 skrivet: 05 januari 2009, 23:59:10 »
Tack för tipset, men vi har ingen källare. Det är ett 2-planshus med krypgrund, fast själva pannrummet är tillbyggt med gjuten platta.
Nu har jag haft den andra slingan (okända) på i en timme ungefär, och det har inte gjort någon skillnad på temperaturen så den får vara på :)
Det börjar bli riktigt skönt här nu, är uppe i 19 grader! in/ut skillnaden ligger just nu på 7 grader, men det verkar som att den sjunker hela tiden.
Hoppas nu bara att det är lika varmt imorgon när man vaknar!
