Författare Ämne: KALLT: 15 grader inne!  (läst 24304 gånger)
  • Antal inlägg: 10041
SV: KALLT: 15 grader inne!
« Svar #30 skrivet: 05 januari 2009, 12:19:01 »
Jag har ett exakt sådant smutsfilter och vill kolla det, skall jag stänga av pumpen och stänga kranen till VB när jag öppnar ?
Kommer det annars att forsa ut VB vatten? Tack för tips.
Är det ett filter som ser ute som en ventil med ett vred på är det bara att stänga av pumpen, vrida vredet 90 grader och lossa sexkantmuttern. Sen lyfter man ut filterinsatsen, troligen sitter den låst med en metallring. Det kommer inget vatten.
Utloggad Virgin1
  • Tekniskt insatt nybörjare
  • Antal inlägg: 72
« Svar #31 skrivet: 05 januari 2009, 12:22:32 »
Tack för hjälpen, kranen sitter längre upp på röret så den stänger jag efter att jag stängt av pumpen. Jag förstår.
Nibe 1235-10 installerad i feb 08. 170 kvm boa fristående stenhus i Stockholm Tidigare totalförbrukning vattenburen elpanna ca 40000 kWh. Borrhål aktivt 180m 3 pers i hushållet.
En Panasonic E9CKP som stöttning i bottenvåning installerad 2005.
Förbrukning totalt inkl. HH el:
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
2008  19565 kWh (Bergvärme mar-dec)
2009  16812 kWh Tillsats 172 tim, 3200 starter,4100 drifttimmar
2010  22233 kWh Tillsats 667 tim,2846 starter,4333 drifttimmar
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
  • Här blir det el till 400 VP:ar (om det blåser)
« Svar #32 skrivet: 05 januari 2009, 13:14:41 »
Om du har ett sådant filter som jag bifogade länk till tidigare måste du stänga 2 st kranar, en på varje sida filtret! Annars kommer du tömma hela systemet och det är onödigt.
Filtret Roland skriver om ser ut så här: http://www.maniarmatur.se/?artnr=5060103
En till bild: http://handla.onninen.se/catalogue/redir.asp?id=16645
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 13:21:22 av Maijckel »
Thermia TWS 10 med 2x250m jordslinga i dåligt isolerat hus på 200m2. Anläggning nr 2 är likadan fast i bra isolerat hus på 260m2.
Första årets utfall: 6000kwh respektive 6200kwh.
Utloggad Virgin1
  • Antal inlägg: 72
« Svar #33 skrivet: 05 januari 2009, 13:19:16 »
Tack för uppmärksamheten, nej det är inte ett sådant filter. Kranen sitter separat på röret.
Då måste jag stänga både VB fram och retur  innan jag öppnar eller hur. Kranarna sitter före och efter VP.
2005  41860kWh
2006  37680 kWh
2007  39619 kWh
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #34 skrivet: 05 januari 2009, 13:54:05 »
Nu när jag kom hem så visar termometern 16,9 så kurvhöjningen verkade inte göra någon skillnad.  :-\
Kompressorn står och brummar, men tillskottet har inte slagit på. Kan det bero på smutsfiltret eller är det någon inställning i vp som styr det?
Jag har ett sådant filter som Roland skriver om (med inbyggd kulventil). Ska testa skruva upp det strax
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #35 skrivet: 05 januari 2009, 14:13:24 »
Det verkar lovande att kompressorn klarar att hålla den temperaturen utan tillskott inkopplat  Thumbsup
Får du väl fart på tillskottet kommer du säkert få det riktigt skönt inomhus.
Hur är vedpannan inkopplad? Går framledningen från VP genom pannan så att du kan stödelda istället för att använda eltillskottet?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #36 skrivet: 05 januari 2009, 14:13:57 »
Nu är  filtret rengjort, och det var rätt skitigt! Locket var dessutom helt igenärgat, så det är nog ett tag seda någon öppnade det.
Tror ni detta kan vara lösningen för mig?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #37 skrivet: 05 januari 2009, 14:16:23 »
Maijckel: Skönt med en positiv kommentar! :)
Har du någon aning om hur jag ska få till eltillskottet? Det fungerade innan jag började ändra i inställningarna...
Ska kolla hur vedpannan är inkopplad, det kan ju vara ett alternativ!
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #38 skrivet: 05 januari 2009, 14:23:39 »
Roland eller någon annan kunnig inom IVT:s reglerdator kommer säkert svara på hur du får fart på eltillskottet.
Ta gärna lite bilder på rören från VP, vedpanna och vidare till radiatorerna så ser vi hur det är kopplat.
Kan man elda i pannan istället för att köra eltillskott när det är kallt är det väldgt positivt.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #39 skrivet: 05 januari 2009, 14:31:39 »
Hoppas Roland vaknar till snart, vore skönt att få ordning på detta... :/ Ska försöka ta lite bilder på vedpannan senare också.
Nu har jag ställt tillbaka 8.1 Tillskott timer till 10 minuter istället för 60. Det borde ju sätta igång tillskottet tycker jag?
Är det alltså normalt att man värmer upp till ungefär med 16 grader med värmepumpen, och sedan får man hjälpa till med elkasetten?
Utloggad fobbe
  • Antal inlägg: 36
  • Slutade fylla år vid 25.
« Svar #40 skrivet: 05 januari 2009, 14:50:50 »
Så här har jag gjort för att få fart på tillskottet och för att även få det att ligga kvar:
8.1: Ställ in på 1 minut (så slipper du vänta i 10 ;) )
8.3.4: Ställ in på 0 minuter (för att få full effekt hela tiden under uppvärmningen av huset)
8.3.5: Ställ in på 0 minuter (för att stopptempen inte ska nås i onödan).
När du har varmt och gott ställer du tillbaka dessa värden som du vill ha dem.
I default står de på:
8.1: 60 minuter (Mitt inställda värde: 180)
8.3.4: 20 minuter (Mitt inställda värde: 40)
8.3.5: 3 minuter (Mitt inställda värde: 0)
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 14:52:41 av fobbe »
Lite för den nyfikne.
Villa: 168 m2.
Uppvärmning: Bergvärme + vattenburet.
Pump: IVT Greenline HT Plus C7
Borrhål: 135 m.
« Svar #41 skrivet: 05 januari 2009, 16:37:10 »
IVT:s reglersystem verkar ofta leva sitt eget liv. Jag har också haft problem att begripa mig på det. Pumpen går för det mest utan tillsatsen inkopplad men när det är dags att kapitulera och starta den är det för husfridens skull önskvärt att den kommer igång snabbt. Och då har jag stått där och undrat varför timern inte börjar räkna ner. Så småningom kom jag fram till att den måste behöva en startpunkt för att börja räkna, t.ex när en radiatorcykel börjar efter en varmvattenkörning. Ändrar man timerinställningarna mitt i en cykel verkar inget hända. Jag garanterar inte att det är så här det fungerar, det är det intryck jag har fått.
Så prova med att tappa varmvatten. Och meddela gärna resultatet.
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #42 skrivet: 05 januari 2009, 16:45:21 »
Fobbe: Tack, äntligen börjar det hända något!
Nu börjar tempen att öka, både med och utan tillskott. På några timmar har jag nu gått från 35 grader till runt 42 nu, och lite varmare ska det bli. Sen är det bara att vänta på att radiatorerna gör jobbet.. :)
Det verkar som att pumpen är sugen på att stanna när den kommit till 43-44 grader. Tror ni detta kommer räcka till att ha runt 20 grader inne, eller ska jag öka på mer på en gång?
Roland: Håller med dig, det är verkligen svårt att förstå sig på systemet. Intressant med varmvatten, ska försöka tänka på det nästa gång och rapportera resultatet.
Utloggad Maijckel
  • Antal inlägg: 376
« Svar #43 skrivet: 05 januari 2009, 17:10:50 »
Hur gick det med deltat efter du gjorde rent filtret, har det minskat något?
Tidigare såg det ut så här.
Värmebärare ut GT8: 54,3
Värmebärare in GT9: 40,5
Hur ser det ut nu?
Utloggad chrille112
  • Antal inlägg: 139
« Svar #44 skrivet: 05 januari 2009, 18:01:35 »
Hmm, verkar inte som att det har blivit så mycket bättre?
Värmebärare ut GT8: 57,3
Värmebärare in GT9: 40,2
Vad kan detta bero på? Nu rengjorde jag filtret på returvärmen, tror det finns något på ut-värmen också?
Visst är dessa temperaturer vad vattnet har för temperatur när det går iväg till radiatorerna, och vad det är när det kommer tillbaka till pannan?
Isåfall är det nog inte så konstigt att lite energi försvinner, temperaturen har ökat 1,5 grader till 17,3. Har inte eldat någonting.
Dessutom går värmerören i trossbotten som bara är isolerad med sågspån. Köket håller jag på att göra om, så där är nu 20 cm gullfiber. Tanken är att det ska bli så överallt inom några år.
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 18:04:47 av chrille112 »
