Värmepumpar - Luft/vatten
(Moderatorer:
Lmf
Hur många svär på kylan nu när....
Ämne: Hur många svär på kylan nu när.... (läst 2884 gånger)
luckyman
Känd från TV
Stad/land: se
Antal inlägg: 2040
Karma +11/-11
We´re all from the ghetto, Halleluuujah
luckyman
04 januari 2009, 21:31:57 »
Det är -15 i hela landet å pumpj..eln har isat igen, Buuuuurrrrrrrrrrr
En annan får ju i alla fall va inomhus å mecka
Mike
Antal inlägg: 2622
Karma +4/-2
Panasonic LZ25
Mike
SV: Hur många svär på kylan nu när....
04 januari 2009, 21:46:23 »
He he vadå isat igen, varmt o gott inga problem hör inte
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
04 januari 2009, 21:51:07 »
ÄNTLIGEN FÅR JAG ANVÄNDA VEDEN SOM LEGAT SEN 2006 ! studs studs studs
23 ºC inne, och ingen el-förbrukning alls
ACE
leifa.k
Amatör, absolut ingen
Stad/land: Östergotland
Antal inlägg: 1999
Karma +4/-1
leifa.k
04 januari 2009, 23:33:17 »
Jag svär inte åt kylan iallafall, -18 nu, ingen igenfrusen pump, den jobbar på men räcker inte fullt ut, värmeåtervinning, braskamin, vedpanna 35kW, tankar, får bli mycket kallare innan jag gnäller.
Vedex 2000 -95, Dragbegränsare Z150, Thermomatic cbj, 800l acktank, braskamin, Citcops panasonic ll/vp E12CKP, FTX Heru 100s EC A, 90 st. 58-30 X rör från Sfinx.
Begagnad Nibe 1210-7 3000kr
Bosch Compressor 6000 LWM 8KW, 200m borra. Hus 1930 tillbyggt 30m2 -02 1,5 plan 115m2 21-22gr.+ hel källare 18gr, Kulvert ca 10m. garage 50m2. Östergötland
greven1
Vd
I branschen
Stad/land: örnsköldsvik
Antal inlägg: 1020
Fri energi
greven1
05 januari 2009, 00:09:21 »
hmm -17 i ö-vik !!
min 15 kw pump orkar ner till -13 14 grader & snål som man är så har jag blockat patronerna i min v pump styrning o ingen kommer ihåg hur man tar bort detta !!!! gammal simens styrning)
så jag eldar nu en hel del i min täljstens kamin !! förvisso rätt mysigt men inte så kul att elda nu då det blev ett måste.
just nu känns det otroligt idiotiskt med ett sååå jäkla stort hus !!!
ha de gött
krister
följ strömmen stäng av den !!
12 kw solceller. nulite 35 kw bergvärmepump. 700 m borrhål /4 hål
FRJO
Stad/land: västra götaland
Antal inlägg: 1454
FRJO
05 januari 2009, 11:01:56 »
fick tända en brassa i gårkväll jag med -18,
niben orkade bara upp i 42 ºC i framledning.
snål som man är så skall inte elpatronena användas
Men i morse var det bara -8 så nu är den i kapp igen Thumbsup
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Bullo
Expert på värmepump
Stad/land: Surahammar
Antal inlägg: 475
Golf är roligare än värmepumpar!
Bullo
05 januari 2009, 14:29:33 »
Tur att varmare väder är på gång. -13 gr dagtid och -20 gr nattetid. Pumpen jobbar för max och elmätaren blinkar som en dåre. Hjälper till och eldar lite i kaminen. Det måste vara väldigt fuktigt i luften för våran har isat igen ganska bra. Var ute och hällde lite varm vatten där det var mycket isbildning. Då stannade den. Blev skraj att jag pajat den men det startade om efter några minuter. Puh.
Det ska tydligen bli kallt i natt med sen skall det ligga runt -5-10 gr. Förra januari var mycket skönare.
God fortsättning.
Eva
Ny bostad med L/L pump IVT Nordic Inverter avstängt sen 100101 12 FR-N + Olje radiatorer (badrum och tvätt på hela tiden) Tegelhus 105 kvm + 15 kvm inglasad altal + garage och gästrum 40 kvm, 3 glas fönster
Förbrukning 2008 enl tidigar ägare 13900 kwh.
Förbrukning 2009 13200 och då har det varit mycket kallare än tidiagre år. Förbrukning 2010 14177
V70tdi
Kan värmepumpar
Stad/land: Rö
Antal inlägg: 173
Karma +1/-0
V70tdi
05 januari 2009, 15:51:41 »
Nu är det lagom skönt inne men när första kölden kom så vaknade vi svettiga då pumpen öste på med felaktig värme kurva.
Var lite svalt i morse när det varit dryga -17 ºC ute och jag har begränsat framledningen till 40 ºC Blir det kallare så får jag släppa på lite mer värme.
Nibe 360P kompletterad med en Panasonic NE9LKE
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3612
användare: 5
BiggerDigger
gotis
tomasbjork
Raketost
makj
