Värmepumpar - Luft/vatten
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
Ämne: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW (läst 7181 gånger)
vippe
Lär mig om värmepumpar
Antal inlägg: 15
vippe
04 januari 2009, 21:21:31 »
Känner mig en smula nervös då det är -16 grader och värmepumpen har nu löst ut lågtryckspressostat 7ggr och jag har inte hittat felet.
Känns som det händer när el tillskottet går i, kan det vara så tro?
Jag har för mig att det cirkulerar varmt vatten ändå ute i pumpen från Elpannan inne, det vore ju isåfall skönt.
Har funkat kanon i 1 månad, sen installation.
Senast ändrad: 04 januari 2009, 21:36:16 av vippe
ace
frostaknöl med 3.2-cert i kombination med livets hårda skola,samt en omättlig nyfikenhet på teknik. tråd-reträtt pga utmattning förekommer.
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ju fler strängar på lyran, ju bättre låter det !
ace
SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 6 AW
04 januari 2009, 21:29:54 »
Om den inte jobbar mot extremt låga vattentemperaturer är det fel på pumpen !
ring Installatören/ ÅF
mvh.ACE
vippe
Antal inlägg: 15
vippe
SV: Utlöst lågtryckspressostat Bosch EHP 9 AW
04 januari 2009, 21:34:00 »
Ok, tack för svaret.
Senast ändrad: 04 januari 2009, 21:35:55 av vippe
vippe
Antal inlägg: 15
vippe
04 januari 2009, 22:30:42 »
Hallo,
Sänkte tidigare idag G2 pump till läge 1, och hitills har det funkat.
Möjligen blir man väckt av larmsignal, eller tror ni de kan vara det felet?
ace
Antal inlägg: 2703
Karma +2/-1
ace
04 januari 2009, 22:47:12 »
trycken följs delvis åt
om du sänker vatten-flödet på varma sidan stiger trycken en aning..vilket räcker för att du ska klara dig.
var flödet rätt injusterat innan och den löste på lågtryck är något fel !
ACE
vippe
Antal inlägg: 15
vippe
04 januari 2009, 22:55:24 »
Killen som installerade är borta på ledighet, huset är nybyggt och ännu inte helt optimerat.
G1 och G2 har båda gått på full gas, tills nu. G1 på läge 3 och G2 på läge 1.
skillnaden just nu på T8 (32) och T9 (27,8) är 4,2 grader.
vippe
Antal inlägg: 15
vippe
05 januari 2009, 11:24:32 »
Har även hittat ett inställningsfel i anslutningseffekten, på kompressordrift, effektbegränsning stod på 9 kW, nu på 4,5 kW.
rudmark
Antal inlägg: 30
Jag älskar värmepumpar!
rudmark
05 januari 2009, 14:36:38 »
Min (Samma sort) tjöt 7-8 ggr i går kväll, samma "lågtryckspressostat"varning. Tempen på framledningsvattnet sjönk drastiskt till 19-20* vilket ledde till en kall kväll s.a.s., Varningen indikerar ju igensatt fläkt alt lameller etc på utedelen, alt låg kylvätskenivå. Inget av dessa var fel vid koll. Gav fasen i alltihop och gick och lade mig. vid 2-tiden i morse fungerade allt igen (OK kvitterade en varning till om samma fel) Vill inte ha detta fel vid nästa kylknäpp (uppstod tydligen vid >17 minusgraders utetemp)
Övriga fabrikat
(Moderatorer:
Lmf
gäster: 3442
användare: 7
Smurfen.
mindis
Bobone
Belle007
rocas
TS Comfort AB
CarstenW
