Författare Ämne: Något för mig??  (läst 3169 gånger)
Utloggad Hansson
  • Värmer med ved ej
  • Stad/land: Dalarna
  • Antal inlägg: 1763
    • Min logger
Något för mig??
« skrivet: 21 februari 2005, 11:17:18 »
Har ett litet gäst hus på ca 50kv i två våningar som i dag värms av el element.
Finns det någon liten värme pump som man kan installera istället?
Huset håller nu bara ca 5+ .Skulle jag tjäna nått på en vp?
Mvh Andreas
Utloggad David_Q
  • Stad/land: Sthlm
  • Antal inlägg: 143
SV: Något för mig??
« Svar #1 skrivet: 21 februari 2005, 13:51:10 »
Det beror väl alldeles på hur ofta du använder gäststugan, dvs värmer upp den till ca 20 grader, samt hur stor uppvärmningskostnad du beräknar att du har för gäststugan idag.
Mig veteligen finns bara en pump (IVT) som idag klarar att hålla +10 grader, resten håller minimi +16 grader. IVT har dock haft vissa problem med denna funktion, så den bör kollas upp.
Villa i Sthlm, 1 1/2 plan 1970 125m2, Panasonic E9CKP och direktverkande el, total elförbrukning 2005, 12 200 kWh. Ca 6000 kWh till varmvatten+hushållsel och ca 6000 kWh till värme. Värmer också ett förråd på 20m2 till 10 grader med direktel under vintern.
admin
admin
SV: Något för mig??
« Svar #2 skrivet: 21 februari 2005, 16:59:46 »
Gräv en kulvert från ditt pannrum, sätt in en fläktradiator som snabbt kan värma upp hela gäststugan vid behov, men även sköta underhållsvärmen via sin termostat.
Blir nog billigare både i installation och drift.
Utloggad malia
  • Antal inlägg: 5
SV: Något för mig??
« Svar #3 skrivet: 21 februari 2005, 23:25:30 »
Intessant fråga!
Mitt eget gästhus kommer att bli ca 35 kvm. Kan det löna sig med en pump eller ska man köpa 5 st oljefylda element ?  ???Stuga kommer att va bebod hela året.
jockefors
jockefors
SV: Något för mig??
« Svar #4 skrivet: 22 februari 2005, 07:42:32 »
Hej..
Malia..köp vanliga fläktellement på tex rusta ,på35 m2  så bör du lätt klara dig med 2 st ellement..
fast hittar du en liten billigt Lvp  så kan det väl va =)
fast sen om du sparar nått e ju en annan sak... eller joo du sparar men hur mycke ??
admin
admin
SV: Något för mig??
« Svar #5 skrivet: 22 februari 2005, 09:59:17 »
Även om du köper en luftvärmepump behöver du elradiatorer för att hålla värmen när värmepumpen sviker. (vid riktigt låga utetemperaturer)
Utloggad malia
  • Antal inlägg: 5
SV: Något för mig??
« Svar #6 skrivet: 22 februari 2005, 18:31:25 »
 Det blir väl till att köpa några vanliga element trots allt. Kanske får några över från huset för där blir det en pump inom det närmaste.Tack för hjälpen! :)
