Författare Ämne: Nivåändring brinevätska  (läst 4072 gånger)
Utloggad karlstapöjk
  • Stad/land: karlstad
  • Antal inlägg: 52
« skrivet: 04 januari 2009, 21:19:14 »
Har under en tid nu haft ca 10 minusgrader och märkte härom dagen att nivån i tryckkärlet på den kalla sidan stigit nästan ända upp.
Släpte ur lite brinevätska och har nu legat på en normal nivå i ca två dagar.
Men så ikväll så börjar det att röra på sig igen ca 3 cm har den stigit.
Kan detta ha med att göra att det blivi kärle runt slangen somm ligger nedgrävd fram till borran eller?
Har ni några andra ideer.
Vore tacksam för svar.
Nibe flvp 750. Bor i ett 1 1/2 plans hus med golvvärme i bottenplattan på 101 kvm och en övervåning med 65 kvm med radiatorer. Har ett vidbyggt garsge på 32 kvm som i framtiden ska värmas till ca 15 grader. Bor 2 vuxna + 2 barn.
  • Antal inlägg: 10042
SV: Nivåändring brinevätska
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 21:36:48 »
Det kan också vara så att det har blivit kallare i borrhålet när pumpen går mer. Slangen krymper när det blir kallare. Nivån borde sjunka när det blir varmare ute och pumpen går mer sällan.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 21:53:52 »
Har samma temp in som jag har haft i ca 4 veckor nu så det tror jag inte det beror på :-\
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 22:04:07 »
Vad är det för köldbärartemperaturer? Det är en kraftig pump med tanke på borrhålsdjupet. Det är också första vintern. Det kan vara så att det har börjat frysa i borrhålet och så att slangen kläms.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #4 skrivet: 05 januari 2009, 10:02:17 »
Har legat konstant på +1/0 grader på inkomandepå kalla sidan och -3 på returen.
Detta nu i ca 4 veckor.
« Svar #5 skrivet: 05 januari 2009, 12:10:24 »
Då kan det inte vara frysning i borrhålet heller. Slut på mina alternativa idéer till tjäle runt slangen in till huset. Exapanderad luftkudde i slangen verkar inte troligt.
Utloggad carambaa
  • Antal inlägg: 142
« Svar #6 skrivet: 08 januari 2009, 19:27:20 »
Om du har kollat allt annat och du har ett system som är trycklöst (öppet mot atmosfären) så kan det va en ide att kontrollera att inte brine pumpen kyvar luft på sugsidan t.ex. i avluftningsskruven på brine pumpen.
Nibe 1235-8 med UKV300 och 160m borrhål, uppvärd boyta ~200m2 (235 m3 med garage)installerad 09-2008. tidigare förbrukning olja 2,5 m3 och ved motsvarande 1 m3 olja.
  • Antal inlägg: 52
« Svar #7 skrivet: 13 januari 2009, 20:09:25 »
Nu när termometern har börjat stiga sjönk vätskan i kärlet och pumpen går inte så mycket heller.
Får se vid nästa köldknäpp om samma senario händer.
Tack på förhand för alla tips.. ;)
