Författare Ämne: fråga angående cop värdet  (läst 2142 gånger)
Utloggad kent.f
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 04 januari 2009, 20:23:37 »
Hej, satt o läste ett test av en mitshubishi FD25 där det står att den ger 6,2kw vid +7 cop 3,1 vid 100% kompressoreffekt. Vidare så står det 3,1kw vid -15 cop 2,2 också 100% kompressoreffekt.
Men tar man värmeeffekten/copvärdet så får man väl fram effektförbrukningen på pumpen eller?
Det är bara det att 6200/3,1 är =2000 och 3100/2,2=1409 alltså 2kw respektive 1,4kw förbrukning.
Eller är jag helt ute o cyklar? Sc:,h
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: fråga angående cop värdet
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 20:40:16 »
Det är rätt räknat.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 20:44:09 »
Om man inkluderar avfrostningarna i COP:et så avfrostar inte maskinen alls vid +7 ºC
men vid -15 ºC gör den det, vilket drar ner COP:et....och din uträkning blir fel vid -15 ºC.
även maskinens maxförbrukning sjunker med utetemperaturen/effekten.
mvh.ACE
Utloggad kent.f
  • Antal inlägg: 11
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 20:56:05 »
Ja ja de va ju lite klantigt av mig,tänkte inte på avfrostningarna.
Men du menar alltså att kompressorn inte går upp i fullvarv när det är kallt.
tack för svaret  mvh.kent
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 21:04:41 »
varvet är detsamma.....men energin den flyttar sjunker med utetemperaturen.  dvs lägre tryck .."mindre arbete" !!
ACE
Utloggad kent.f
  • Antal inlägg: 11
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 21:10:29 »
Ok,va inte med riktigt utetemp/effekten.
Utloggad Apan
  • Antal inlägg: 4193
« Svar #6 skrivet: 15 januari 2009, 22:25:00 »
Verkningsgraden sjunker i takt med utetemp..
