Författare Ämne: Vad händer vid -20, när behövs pumpen stängas av?????  (läst 9185 gånger)
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
  • gillar VP har 4 st
Vad händer vid -20 och lägre med luftvärmepumpen?
Vad behöver jag göra?
slutar den ge värme eller vad händer?
hjälp mig med svar för nu är det -19 ºC, något jag behöver tänka på eller göra?
mvh kjulakalle Sc:,h
LB-Hus Visingsö Byggt 1979 1 1/2 plans 195 m2,
direkt el + Sanyo 123EHN samt Mitsubitshi FD 35 VABH, årsförbrukning c:a 15 000 kwh inkl hushållsel
Krypgrund med installerad Sorptionsavfuktare Acetec PD 250,
Dubbelgarage + förråd 75 m2, värme LLVP Zibro SC 1226
Utomhuspool 5,5 m rund som värms med vertikal värmepump SPF 68, till ca 28 grader under april - 15 sep,
2 personer i hushållet, bor i Mälardalen.
Utloggad Zelda
  • Antal inlägg: 1273
  • A++ SCOP 4,8
SV: Vad händer vid -20, när behövs pumpen stängas av?????
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 20:43:03 »
Svaret finns på  http://www.kcc.se/fil/dbfiles/shopdoc_shopdoc_ds011.0404_inverter_sanyo_w_w.p_070207_47_ehfp[1]_47.pdf
Påverkas min värmepump av sjunkande utetemperaturer och varför slår den
ifrån när utetemperaturen sjunker under -20°C?
Mängden energin som finns att utvinna ur uteluften sjunker med sjunkande
temperaturer. Detta kompenserar värmepumpen genom att automatiskt öka varvtalet
på kompressorn för att klara uppvärmningsbehovet i huset.
Värmepumpen har en bra lönsamhet hela vägen ner tills det att utetemperaturen
sjunker under -20°C. Även om ni måste spetsvärma med era radiatorer i ett eller flera
rum, så är där fortfarande en besparing på den värmen som ”tillverkas” av
värmepumpen. Anledningen att den slår ifrån automatiskt när utetemperaturen
sjunker under -20°C är av rent kyltekniska orsaker. Aggregatets livlängd skulle
förkortas vid drift under kallare temperaturer. Värmepumpen slår till igen när
utetemperaturen stigit till -16°C.
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 20:51:05 »
Tips:
Har tempen varit nere på -20 ºC eller under och vänt, kan du starta den innan tempen nått -16 ºC (måste dock vara över -20 ºC)
genom att värma utegivaren på baksidan av utedelen med handen !
i övrigt behöver du inte göra mer än att gilla läget  ;)
mvh.ACE
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 21:00:27 »
hej
tack för svaren skönt att höra har nu slagit på 3 element på nedervåningen
annars är det 20 i huset nu.
mvh kjulakalle *vinkar*
Utloggad FordEsci
  • Stad/land: Södra Vram/Billesholm/Skåne/Sverige
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 21:22:45 »
Jag har också precis fått en Sanyo 123-EHN installerad hos mig. Den funkar bra och värmer hela huset på 1/½ plan med 90kvm boyta. Men frågan jag har är den samma. Tyckte inte de var några rediga svar i tråden. Så min fråga är. Vad gör jag om det blir så kallt ute? Stänger pumpen av sig själv eller måste jag göra något? Bor i Helsingborg i Skåne och det blir sällan så kallt här, dock var de -12c häromdagen, men pumpen värmde precis som vanligt. Dock har jag märkt att den avfrostar nog oftare när det är kallt ute. Mvh//Erik
1½-plans med källare, boarea 90kvm(bottenvåning och övervåning) 65kvm källare.
Sanyo 123-EHN
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 21:36:52 »
Hej FordEsci!  Ja du behöver väl inte göra någonting alls egentligen. Om det nu skulle bli så kallt som ca -20 ºC i Skåne (vilket väl är osannolikt) så stänger Sanyopumpen av sig själv, och startar igång igen när temperaturen har kommit upp till ca -16 ºC, också helt av sig själv. :)
Mvh Raffen.
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 22:29:25 »
hej fordesc
det är tydligen precis som Raffen säger, men pumpens verkningsgrad tycker jag börjar avta redan vid -10
och får man börja med att öka på tempen(börvärdet) på handterminalen och när detta inte räcker till får man öka på fläktläget, eller en kombination av dessa ting när vi kom ner emot -18 krävdes extra elradiatorer
tur att de fanns kvar.
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 06:43:34 »
Även husets energibehov ökar ju med sjunkande behov.
Kanske inte bara pumpens fel att du får höja temp och fläkt vid djunkande utetemperatur  ;)
ACE
Utloggad FordEsci
  • Antal inlägg: 12
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2009, 17:29:27 »
Tackar för dom svaren. Hur tar jag reda på vilket läge på fläkten jag har? Har liksom noll koll, fick bara manual på engelska och installatören gav en snabbkurs. Mvh//Erik
Sanyo 123-EHN
Utloggad boek
  • Stad/land: Västmanland
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 17:52:02 av boek »
Utloggad kjulakalle
  • Antal inlägg: 495
« Svar #10 skrivet: 07 januari 2009, 17:49:03 »
hej boek
är det samma maskiner 123 och 126?
jag tror han hade 123 EHN
//kjulakalle *vinkar*
Utloggad boek
  • Antal inlägg: 435
  • Karma +1/-1
  • Klimatrealist
« Svar #11 skrivet: 07 januari 2009, 17:53:01 »
Nej fel av mig, har lagt till detta.
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 17:54:51 av boek »
Utloggad FordEsci
  • Antal inlägg: 12
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 18:47:38 »
Tack så mycket för ansträngningen, tyvärr kan jag inte öppna pdf-filer på min dator. Får väl anstränga mig å läsa den engelska. Mvh//Erik
Sanyo 123-EHN
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2009, 18:55:04 »
Varför inte ladda ner Adobe Reader här:  http://www.adobe.com/se/products/reader/
//Ronnie
Utloggad FordEsci
  • Antal inlägg: 12
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2009, 20:07:58 »
Är inte så hemma på datorer, så jag avstår helst :P Borde väl gå att hitta lite instruktioner på nätet, får googla. Mvh//Erik
Sanyo 123-EHN
