Författare Ämne: Var köpa ny fläktmotor?  (läst 17959 gånger)
Utloggad miwu
  • Antal inlägg: 51
  • Värmepumpsintresse
SV: Var köpa ny fläktmotor?
« Svar #15 skrivet: 15 februari 2009, 11:11:20 »
Jag tackar för denna oerhört informationsrika länk. Tyvärr har inte jag haft samma lycka med så bra service. Inväntar svar från Panasonic fortfarande. Åtminstone kunde de väl svara.
Fläkten låter oerhört, den får gå när ingen är hemma. Plockar ner den så fort våren/sommaren kommer och byter lager själv. Tackar för alla tips.
Villa 170kvm 2 plan i Stockholm, nyinstallerad Nibe F750 + Tilluftsmodulen SAM40.
Utloggad Dansk-jävel ;)
  • Nyfiken på värmepumpar men tvivlar lite om jag gillar dem eller inte...!?
  • Stad/land: Nordsjælland / Danmark
  • Antal inlägg: 4
  • Love to paddle. But NOT if I hear banjos! :-o ;-)
« Svar #16 skrivet: 25 februari 2010, 04:40:00 »
Det här lagret antar jag?
30-5909 8 x 22 x 7 608
http://www.clasohlson.se/Product/Product.aspx?id=59535638
[\quote]
Hmmm.... det länket funkar tyvär inte längre.. så vet ni det i alla fall.. men dett finns andra trådar/länkar i forummet, där lagrerna (till Panasonic CS-E9CKP och andra liknande fläkter) kommer från SKF eller FAG och båda har nummer 608 2RS1. Dem skulle kosta ca. 100 kr för båda två. Kanske det är samma lager till denna modell...!?
Lycka till ni som vill byta själv :)
Bo / DK
Integrerat Panasonic CS-E9CKP värmepump i en 70 kvm Kalmar-stuga från febr. 2005. Har ochså vanlige el-paneler, men dem används bara när utomhustemperaturen kommer ner på minus 8-10 grader C eller sådär... annars får fläkten klara av det ensamt... och det går lågom bra, tyckar jag.
Ehmmm..... på fläktens papirer står dett nånstans, att man ska stänga AV fläkten, om temperaturen utomhus kommer ner på -20 eller mer.... VAD F... är dog detta!!!??? Då frysar man ju ihjäll sig på ett par timmar!!?? :-O  :-D
Utloggad ninjan
  • Stad/land: Östergötland
  • Antal inlägg: 75
  • Kön: Kvinna
« Svar #17 skrivet: 25 februari 2010, 10:37:14 »
Min pump är för gammal så jag kan inte åberopa garantin... :'(
Är du verkligen säker på att den är för gammal?? Om det är en Panasonic E9DKE som man kan läsa sig till att du har och den är installerad för mindre än 5 år sedan kan du i a f få en motor på garanti, du får betala ca 400 i frakt o administrativ avgift. Det beror lite på var du köpt den, men kolla på Luftmiljögruppens hemsida.
Utloggad tolins
  • Stad/land: norrbotten
  • Antal inlägg: 1107
« Svar #18 skrivet: 25 februari 2010, 15:12:21 »
claes olsson eller biltema olika företag samma skit köp riktiga lager så du slipper göra om arbetet
problemet med dom billiga lagren är att det är ojämna toleranser det ena glider på för lätt på axeln medans nästa måste slås dit på dom motorer vi renoverat själva har jag aldrig märkt detta med skf.lagren tex knUp
Utloggad Master_
  • cert 3.1
  • Antal inlägg: 6
« Svar #19 skrivet: 11 mars 2010, 22:31:11 »
Hörru hotlips, du vet väl att du har 5års förlängd garanti på matrialet och 3år för arbetet.
Alltså istället för 2 år har du 5 år. = gratis fläktmotor.
Om jag inte minns fel kom väl DKE modellen 05, eller var det 06.
Motorn hade du ju bild på, så byta den kan ju inte var några problem.
