Författare Ämne: CE65L eller luftvärmepump?  (läst 2197 gånger)
Utloggad MicPel
  • Antal inlägg: 6
« skrivet: 04 januari 2009, 19:25:31 »
Jag har tänkt bygga mitt hus med en Termogrund från LKB. Huset kommer att få en boyta på 210 kvm. 6.10*23.10m.
Termogrunden är gjuten av lättklinkerbetong och kommer prefabricerad.
Jag tänkte välja deras krypgrundsversion så att jag kan komma åt alla installationer underifrån. Kommer att isolera marken med 300 mm cellplast samt sidorna med 100+50 mm. Det kommer då att vara en kryphöjd på ca 50 cm.
Uppvärmningen sker genom att man värmer upp luften i den slutna oventilerade krypgrunden vilket kommer att värma upp bjälklaget. Bjälklaget är 8 cm som tunnast vilket kommer ge golvvärme på bottenvåningen.
Frågan är vad jag ska välja för uppvärmningssystem eller om jag ska tänka om helt och hållet.
Alternativ 1
Värmen kommer från en eller flera fläktkonvektorer i Termogrunden.  Comfortzone ce65L som är kopplad till en ackumulatortank står för värmen och varmvattnet. Dessa kommer att stå i en försänkt del av Termogrunden med en höjd på ca 190 cm. Tänkte koppla in en vattenmantlad kamin till ackumulatortanken om jag kan hitta någon bra till ett vettigt pris. Alternativt dra ner varmluften med en fläkt i spirorör från kaminen till ett stenmagasin i Termogrunden. Den varma luften kommer att gå i ett slutet system (spirorör) genom ett stenmagasin i Termogrunden för att sedan släppas upp i bostaden. Blir som en kakelugn.
Kommer även att komplettera med några solfångare då jag kommer att ta värme från ackumulatortanken till uppvärmning av en utomhuspool.
Alternativ 2
Värmen producerad av en luftvärmepump som blåser varmluft i Termogrunden, varmvatten får jag av en frånluftsvärmepump som bara producerar varmvatten. Komplettera med en kamin och ett stenmagasin i grunden som i alt 1. Uppvärmingen av poolen får några billiga poolsolfångare stå för.
Känns som att alternativ 1 leder just nu.
www.lkb.se/produkter/termogrund.html
  • Antal inlägg: 31211
SV: CE65L eller luftvärmepump?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 20:17:30 »
Bygger man nytt finns egentligen ingen anledning att snåla till det med en halvtaskig uppvärmning. Jag skulle satsa på en CE65. Termogrund känner jag dock inte till, vad är fördelen med en sån?
Utloggad MicPel
  • Antal inlägg: 6
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 20:49:38 »
Största fördelen är att jag får en krypgrund utan dess nackdelar till ett betydligt lägre pris än en gjuten platta på mark. En annan fördel är att man kan komma åt alla installationer i framtiden utan problem samt ett bra utrymme för värmeinstallationerna.
Jag hade en CE65 i mitt förra hus och var mycket nöjd med den så det lutar nog åt att det blir en favorit i repris.
Undrar om det är en bra lösning att värma poolen med en CE65L?
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 09:36:53 »
Kopplar du ihop acktanken med solpaneler så tror jag det kommer bli bra.
