Författare Ämne: Konvertera RAS10 till RAS13 samt -E till -ND  (läst 20843 gånger)
Utloggad Raffen
  • Stad/land: Skaraborg
  • Antal inlägg: 8687
  • Karma +14/-27
SV: Konvertera RAS10 till RAS13 samt -E till -ND
« Svar #15 skrivet: 21 januari 2009, 17:49:08 »
Hej Djabag!  Ja effekten ökar ju då från max 6,1 kw till max 6,9 kw. :)
Mvh Raffen.
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #16 skrivet: 21 januari 2009, 17:53:58 »
Just vad jag trodde jag läst i denna tråd !
Frågan är nu bara efter att ha läst inläggen ovan bygel j801 eller j802 ?   :-\
Någon ?  :D
Ingarö 60kvm oisolerat timmerhus + 40kvm nybyggd hus med 160mm isolering nära stora vatten som är isfria året runt. Toshiba RAS-B10SKVP-E montrerad jan 09. Täljstenskamin som efter VP endast eldas vid temp under -5 och för trivsel. Tidigare förbrukning med direktverkande elvärme ca. 20000kwh/år.
Hoppas på lägre förbrukning i spannet 0-15 graders ute temp.
Funderar på att klippa bygel 801 för att få en RAS 13 !
Utloggad Bosse-värmepumpsdo
  • Antal inlägg: 1378
  • Karma +12/-4
  • Jag älskar med värmepumpar!
« Svar #17 skrivet: 30 januari 2009, 21:34:50 »
Skillnaden på pumparna!
Tester görs vid 80% luftfuktighet
Om man ökar effekten från 6,1kw värme till 6,7kw värme (vid +7grader)
så ökar man kyleffekten på utebatteriet och eftersom ytan är den samma så ökar man nedisningen procentuellt lika mycket så fort temperaturen faller.
I verkligheten vet jag inte om det finns någon skillnad i värmeeffekt alls mellan RAS10 och 13 såvida det inte är plusgrader, och vid riktigt kallt väder så är skillnaden obefintlig.
Bygel ND öppnar porten för trågvärmare och låter denna tempstyras via utegivaren alltså en viss programvara som aktiveras.
Utloggad gibler
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 31 januari 2009, 18:13:06 »
Som many_gren säger varvar den högre, så om man inte får upp tempen i huset med en RAS10 kan det ju vara idé att klippa bygeln så man får en RAS13. Självklart kommer den dra mer ström och cop-värdet kommer minska. Som jag skrev tidigare hade jag planer på att klippa bygel till min RAS10 men lagt ner det just nu, har min ställd på 17 grader och ändå är det 17-18 grader i sovrummet som ligger på motsatt sida av huset. Nu är det iförs ett litet hus/stuga på 65 kvm och det har inte varit riktigt kallt sen jag installera den. Men skulle jag få problem att värma huset skulle jag inte tveka att klippa bygeln för och testa, innan jag drar igång elementen.
Utloggad Djabag
  • Antal inlägg: 17
« Svar #19 skrivet: 01 februari 2009, 01:43:08 »
Så kanske som någon skrivit tidigare i denna tråd.....varför inte löda dit en kabel, så kan själva växla mellan 10-13 efter behov.
Kanske inte så smart att byta läge under drift dock.
Värt att prova !
« Senast ändrad: 01 februari 2009, 01:44:45 av Djabag »
Utloggad anders.bjork
  • Antal inlägg: 7
« Svar #20 skrivet: 01 februari 2009, 21:46:04 »
Hummmm Hum.
Men min mod. verkar inte värmekabel vara aktitverad, kanse bara under avfrostningen, vilket inte räckertill här uppe. Ser istappar undertill,. ).....Mittenhålet har frusit igen helt där värmekabelnkommer ut. Däremot verkar det INTE som att utomhusenheten vill på att frysaihop.
Glad är jag ännu!!
Den fungerar UA!
  • Antal inlägg: 7
« Svar #21 skrivet: 11 februari 2009, 22:10:46 »
Till sommaren ska jag till att fixa en signalkabel för (avsedda) byglingar (mer lagom temperatur än nu -20, att hantera lödpenna)
Jag tänker även försöka hålla koll på drift av värmekabel och kompressor.
OBS byglingarna är kanske inte flytande mot jord - kan vara i förhållanden till nätspänningen!!!!!.
Själv vill jag försöka bilda mej en uppfattning om hur de olika driftkonfigurationerna påverkar driften av pumpen.
Allt för att kunna konfiurera på bästa sätt för mej.
Ha'de
/Anders
Utloggad ferrit
  • Antal inlägg: 54
  • Karma +8/-1
« Svar #22 skrivet: 12 januari 2010, 09:52:13 »
Hur har det gått?
Har någon utverdering gjort med de olika byglingarna?
Funderar på klippa min J801 bygel.
/Ferrit
Trähus (84m2) 1994, i Dalarna, direkt El,Toshiba RAS-B10SKVP-E sedan Nov.2008
Utloggad snillet
  • Antal inlägg: 189
« Svar #23 skrivet: 12 januari 2010, 12:23:57 »
Hummmm Hum.
Glad är jag ännu!!
Den fungerar UA!
Det blir istappar under min utedel, men bara utanför själva hålen, inte i närheten av värmekabeln, och min är ju en 13 från fabrik.
Kollat ordentligt ?
Arbetar med pumpar (inte värmepumpar utan pumpar), kör lite räserbil på asfalt ibland, går utmärkt att muta med MAT.
Toshiba RAS13SKVP-ND
Enplansvilla 116kvm boyta, 60kvm vidbyggt förråd/garage -73 i Kungälv.
Ursprunglig uppvärmning oljepanna, konverterades till pellets 2003 samtidigt som acktank och solfångare monterades, pga ökat platsbehov skall pannan demonteras under 2010.
bobo-BG
bobo-BG
« Svar #24 skrivet: 23 mars 2017, 08:27:32 »
What is the difference in designation of indoor PCB MCC-5045 for RAS10 and RAS13?
MCC-5045-01 and MCC-5045-03, What is "03".
bobo-BG
bobo-BG
« Svar #25 skrivet: 09 juni 2017, 12:10:39 »
"03" =>>> RAS13 or
"03" =>>> RAS13 and RAS10
Here is:
