Författare Ämne: Nibe Fighter 310 löser ut säkringen  (läst 6371 gånger)
Utloggad cyberhoog
  • Cyberhoog
  • Stad/land: Sjuntorp 1 mil söder om Trollhättan
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2009, 18:21:16 »
Hej, jag har en Nibe Fighter 310 från 1997 som löser ut säkringen, detta medför att även jordfelsbrytaren löser ut som sitter på
el-centralen. Har sista tiden fått felkoden A01 vilket betyder att filtret är kraftigt nedsmutsat, jag har bytt till ett nytt filter (ej orginal) men fel koden dyker upp ändå. Vore tacksam om någon har svar på mina bekymmer och om dom hänger ihop.
Mvh / Jonas
Hus 1984, 129kvm Uppvärmning Nibe Fighter 310 från 1997, Årsförbrukning ca 16500kwh Radiatorkrets.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Nibe Fighter 310 löser ut säkringen
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 18:29:04 »
Om du omstartar den öser säkringen direkt då eller just när kompressorn ska starta
Utloggad cyberhoog
  • Cyberhoog
  • Antal inlägg: 3
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 19:32:42 »
Idag var första gången den löste ut, och när jag slog tillbaka säkringen och jordfelsbrytaren så gick den i ca 30 min och sen löste enbart jordfelsbytaren. Återställde då jordfelsbrytaren sen gick den ca 20 min och löste då igen enbart på jordfelsbrytaren. kopplade då ur tänkbara el-artiklar som kan lösa ut jodfelsbrytaren som tex julgranslingan utomhus. Panna gick sen i ca 1 tim då den igen löste ut säkringen på pannan och och även jordfelsbrytaren. Återställde då som tidigare och nu har den gått ca 2 tim.
Utloggad cyberhoog
  • Cyberhoog
  • Antal inlägg: 3
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 19:46:26 »
Glömde att tillägga att kompressorn är i drift, jag trodde först att det var när den slog till som säkringen löste ut, men så verkar det inte vara. Upptäkte ett litet missljud härom dagen som jag misstänker kommer från kompresson men jag är inte helt säkert. Missljudet är inte högt. det lät som som ett doft hummande som kom och gick.
Pytonpanna
Pytonpanna
« Svar #4 skrivet: 06 mars 2013, 22:08:23 »
Vet att det är en gaaammal tråd men jag har samma problem.
Hittades felet?
