Författare Ämne: Avfrostning (IVT Nordic Inverter )  (läst 2969 gånger)
Utloggad Snaga
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2009, 17:46:27 »
Jag har en IVT Nordic Inverter 12 GR – N, vid 20 minus grader går den 15 min, sen frostar den av i 10 min och håller på så tills det blir varmare ute.
Luften som blåstes in var bara 30 grader under dom 15 min sekvenser som den fungerade.
Vid temperaturer mellan 23-25 minus går den bara 2 min efter avfrostning innan det är dax för den att frosta av igen.
Mitt på dagen i dag var det 15 minus grader och solen sken på utedelen, då fungerade det ganska bra, inomhusdelen blåste in 36 grader och utomhusdelen frostade av 1 gång / timme. Under ute delen bildas ett stort isberg ska det vara så?
Vid temperaturer runt 0 så funkar den bra, då blåser den in 38 grader. Vad kan det vara för fel eller fungerar den bara vid temperaturer upp till 15 minus?
Pumpen monterades i mars 2007
Jan
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Avfrostning (IVT Nordic Inverter )
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 17:57:52 »
Troligen är det alldeles för lite gas i den, men det brukar komma en felkod då?? blinkande 0 och -2 på innerdelen, men ring installatören så ordnar han det...
Kan ju vara ngt fel på kretskortet åsså??
  • Dot gäster: 2192
