Författare Ämne: Hetgastemp låg?  (läst 3956 gånger)
Utloggad Gr1pen
  • Stad/land: Kävlinge
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
Hetgastemp låg?
« skrivet: 04 januari 2009, 16:49:50 »
Nu är utomhustempen nere på -4, -5 grader och hetgastempen verkar inte blir högre än 55 grader på min CTC Eco Air 107. Det känns som detta är lite lågt för att pumpen ska vara effektiv. Grejjade lite med inställningarna innan och råkade lösa ut pressostaten. Efter resett gick pumpen igång igen. Dock var det väldigt mycket bubblor i synglaset. Har läst nånstans här att det kan bero på för lite köldmedium i systemet. Men även att det är normalt med bubblor i samband med avfrostning etc... Något annat man bör kolla upp i samband med detta?
Undrar därför om min hetgastemp är onormalt låg vid denna utetemp? Vilken hetgastemp kommer ni upp i vid motsvarande utetemp?
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 16:51:25 av Gr1pen »
1800-tals skånelänga utanför Kävlinge 150 + 50 m2 + 30 m2 gästrum i annexbyggnad.
CTC EcoEl 1550 + EcorAir 107 v2 (installerad 2005) placerad i annexbyggnad med rör i kulvert in till boningshus. Kompletterad 2013 med Luft/luft Panasonic 2E15.
Utloggad erp
  • Stad/land: Blekinge
  • Antal inlägg: 3207
SV: Hetgastemp låg?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 17:19:07 »
Här är -8º ute och hetgastemperaturen är över 120º i slutet på en körning.
Just nu under gång, hetgas 114º och VP in/ut = 45/49.
//Ronnie
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 17:35:04 av erp »
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
SV: Hetgastemp låg?
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 17:22:50 »
Vilken temp jobbar pumpen mot på varma sidan ??
låga hetgastemperaturer och bubblor/flashgas kan fås vid låga kondenseringstemperaturer.
mvh.ACE
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Hetgastemp låg?
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 20:19:16 »
Hmm... Grejjen är ju att den aldrig kommer till slutet av en körning, eftersom den går konstant hela tiden. Har sänkt VP max till 50 *C men det högsta temp som VP nått under senaste dagarna som jag sett är 39 *C (just nu 35 *C! )
Såg dock nu när den stått och gått 3 timmar sedan mitt senast inlägg att hetgastemp är uppe på 65 (efter att jag sänkt hastigheten på laddpumpen från snabbaste till mellersta läget) Tror inte den når högre än så. Men det är ju en jäkla skillnad mot 120*C som du får Ronnie.
Ace: Jag har v2 av Ecor EL/Air så där kan jag inte (vad jag vet iallafall) se in/ut temp på VP...
Borde jag få påfyllt köldmedium tror ni?
Utloggad ace
  • Karma +2/-1
SV: Hetgastemp låg?
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 20:31:13 »
Har du en vattentemp på 35 ºC är en hetgastemp på 65 ºC helt OK !
det är definitivt INTE köldmediebrist .
Pumpen är ju aldeles för liten i förhållande till effekt-uttaget...det är därför varken temp eller hetgas stiger !!
vad har du för utomhustemp...är den ca -5 ºC med dessa värden så undrar man vem som dimensionerat pumpen......och på vilka uppgifter  knUp
mvh. ACE
Utloggad Gr1pen
  • Antal inlägg: 51
    • Gripagården
SV: Hetgastemp låg?
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 20:41:54 »
Ja, det är ca -6 *C här just nu, så det du säger stämmer nog. Anläggningen installerades ju i december 2005 och jag köpte huset i augusti i år, så jag får väl snällt gilla läget. Men tack för förklaringen iallfall. Nu förstår jag ytterligare lite om hur allt funkar...  Thumbsup
  • Dot gäster: 5637
