Författare Ämne: E9HKE krångel  (läst 2514 gånger)
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
E9HKE krångel
« skrivet: 04 januari 2009, 16:36:35 »
Hej alla
Har en egenmonterad e9hke som garagepump och den har börjat gå lite konstigt när det nu blivit -17 grader.
Pumpen har fungerat bra när det varit ca minus 10-12 grader ute vilket vi har haft under 1 vecka innan det kröp ner till -17 grader.
Den är installerad hösten 2008 i ett dubbelgarage på ca 60m2.
Pumpen inställd på Heat
16 grader
Fläkthastighet 3
Så här går den efter avfrostning,
16:00 Avfrostar
16:13 Avfrostning klar
16:20 Drar 700W och utblåstemp 27.4 vid lägsta fläkthastighet, den vill inte varva upp mer.
16:27 Utedelan stannar, utblåstempen kom upp i 32,1 grader
16:30 Utedelen startar
16:35 Drar 700W
Så här rullar det runt och nu har jag väldigt dåligt med värme i garaget, ca 10 grader.
Jag har kollat utedelen och den är isfri efter avfrostning.
Utedelen låter normalt.
Har även kollat kopplingarna och ser inget läckage.
När den avfrostar så hör man pysljudet i rören och det låter normalt.
EFter avfrostningen när den ska starta så tycker jag att pysljudet är lägre än vanligt.
Kan det vara någon ventil som börjat kärva nu när det blivit lite kallare?
Brist på kylmedia, tror inte det eftersom pumpen fungerat bra vid minus 12 grader.
Någon som har något bra förslag på vad jag ska göra?
MVH / Stefan
1 plan m källare byggt 1969. 106 + 106 m2.
En Panasonic HE9DKE på bottenplanet.
En Mitsubishi Electric MSZ-FD25 VABH i källaren.
Dubbelgarage på 60m2 och en Panasonic E9HKE.
Utloggad vpgr
  • Antal inlägg: 1224
  • Karma +2/-3
    • Värmepumpsgruppen
SV: E9HKE krångel
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 19:16:37 »
gasläcka
Värmepumpsgruppen specialister på värmepmpar med 3 butiker i Stockholm med utställning. 4:e öppnas inom kort i Järfälla.
Bergvärme -  Luft/vatten - Luftvärmepumpar.
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: E9HKE krångel
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 20:00:25 »
hej vpgr,
Är du hundra på det?
Pumpen gick bra igår när det var -12 grader.
Är det skadligt att köra pumpen med för lite kylmedia?
MVH
Stefan
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 20:06:05 av stefant »
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: E9HKE krångel
« Svar #3 skrivet: 05 januari 2009, 16:29:02 »
Jag slog av pumpen igår eftersom den gick som den gjorde.
Nu är det bara -7 ute och jag testade att köra igång den.
Det var endast +3 i garaget när jag startarde pumpen och efter ca 30 minuter kom jag upp i 37 grader i utblåstemp på fläkthastighet 3, inblåstempen var då ca 10 grader.
Pumpen drar ca 1250W.
Nu får den snurra på ett tag så får vi se hur den går.
/Stefan
Utloggad AK
  • Antal inlägg: 7
SV: E9HKE krångel
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 23:13:41 »
har varit på ett liknande problem var för lite soppa
Utloggad stefant
  • Antal inlägg: 70
SV: E9HKE krångel
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 20:34:23 »
OK, tack för svaret.
Då får jag ringa efter lite hjälp.
/Stefan
  • Dot gäster: 2489
