Författare Ämne: Tryck Nibe fighter 310p  (läst 5017 gånger)
Utloggad albacka
  • Antal inlägg: 3
« skrivet: 04 januari 2009, 14:46:54 »
Hej, äntligen är vintern här i skellefteå.
Tyvärr kom den lite väl snabbt och det blir kallt i vårt hus. Nåja.
Vad jag undrar är vilket tryck som är bäst för en nibe fighter 310p. Vårt tryck ligger på ca 0,5 bar och jag undrar om det inte är lite i underkant, bl.a då ett par element inte riktigt blir varma. Kanske är genomströmningen för dålig. Kan ett ökat tryck göra att genomströmningen ökar?
Och hur gör vi för att öka trycket, broschyren vi fick med vår nya Nibe säger bara "kontakta installatör vid för lågt tryck".
Vet att jag är amatör, men utan att fråga så lär man sig inget.
-mattias
  • Antal inlägg: 31216
SV: Tryck Nibe fighter 310p
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 18:49:10 »
Du måste först öka trycket och sen lufta radiatorerna.
Kran (49) i manualen i avsnitt komponentplacering fyller på systemet, fyll på till ca 1 bar.
Utloggad R Göran
  • Stad/land: Mariefred
  • Antal inlägg: 208
« Svar #2 skrivet: 08 januari 2009, 18:10:38 »
-mattias
Jag kör på 0,5 bar (5 meter) men öka gärna trycket till 1 bar (10 meter). Funkar inte detta finns det en cirkulationspump i botten med tre lägen 1-2-3. prova att öka flödet. Jag skulle tro att det senare är bäst.
Mariefred. Nibe 310P, 115 kvm, välisolerat hus plus gäststuga 30 kvm och källare 40 kvm på underhållsvärme. Total årsförbrukning ca 11.000 kWh varav värmepumpen drar 5.500 kWh. Gäststuga enbart el.
Utloggad tnaslund
  • Antal inlägg: 68
« Svar #3 skrivet: 08 januari 2009, 21:47:20 »
Hur gamla är radiatorerna? Det är inte ovanligt att termostater som suttit ett par år kärvar fast.
Om ingen varit och skruvat i systemet nyligen så bör du inte inte heller ha någon luft i radiatorerna.
T
Umeå 140m2 Nibe 410P och braskamin =~14000 kwh 07
