Författare Ämne: Startar Nocria igen efter elavbrott?  (läst 4704 gånger)
Utloggad SkaneErik
  • Forumet tror att Erik är en
  • Antal inlägg: 381
« skrivet: 04 januari 2009, 14:23:37 »
Som topic lyder, funderar på att sätta in en Nocria i ett hus ute på landet, men då kommer ju frågan om den startar automatiskt igen efter elavbrott, vilket ju inte är helt ovanligt här.
Någon som har erfarenhet?  :)
Bosch Compress 7000i AW luft/vatten. Tidigare erfarenhet av CTC EcoAir+EcoEl V2 och NIBE 310 P.
Utloggad raptus
  • Antal inlägg: 1019
  • Karma +0/-5
SV: Startar Nocria igen efter elavbrott?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 14:42:10 »
Les brukermanualen  :,v(
Raptus  *vinkar*
Utloggad Northkingen
  • Power By Fujitsu
  • Antal inlägg: 2352
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 15:23:31 »
Nocrian startar automatiskt efter strömavbrott så du kan vara helt lugn  ;)
//Krister
Utloggad SkaneErik
  • Antal inlägg: 381
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 17:07:01 »
Raptus: Har inte köpt den än, undrar då det spelar roll för mig när jag bestämmer om jag ska köpa Fujitsu eller nåt annat!  :)
Kungen: Tack så mycket!
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 22:10:11 »
Var så lite så.... :)
För övrigt så kan jag verkligen rekomendera dig att köpa en Nocria  för att citera vpgr garanterat mest "bang for the bucks"  ;)
//Krister
Utloggad Micc
  • Stad/land: Götaland
  • Antal inlägg: 168
« Svar #5 skrivet: 07 januari 2009, 10:48:17 »
Ang. återstart efter störmavbrott....
Enligt min installatör så kan det vara så att den startar i auto-läge och inte i heat-läge efter att strömmen varit borta. Spelar ju ingen roll på vintern men kanske kan vara bra att veta i alla fall! Om mycket fönster och soligt väder skulle den kunna börja köra kyla kanske. Men det är ju å andra sidan inte då som det blir el-avbrott....
Du kommer inte bli missnöjd med kapaciteten!
Hälsningar
/Micc
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #6 skrivet: 07 januari 2009, 11:36:57 »
Hälsningar
/Micc
Nja då tror jag din installatör har fel...... har själv haft strömavbrott flera ggr och den har alltid startat i det läge den var på alltså heat....men kör du den på tex auto eller cool så tror jag den startar i valt läge. Men vet inte säkert förutom att har du den i heatläge och det blir strömavbrott så återstartar den oxå i heatläget.
//Krister
Utloggad Micc
  • Antal inlägg: 168
« Svar #7 skrivet: 07 januari 2009, 11:55:59 »
Bra - då vet vi. Har själv inte haft något avbrott och heller inte "provocerat fram" något!
/Micc
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #8 skrivet: 07 januari 2009, 22:14:23 »
/Micc
Men testa gärna din pump oxå med att dra ur sladden undet heat drift om du har stickproppsanslutning annars kan du ju bryta strömmen om du har brytare alternativt skruva ur säkringen. Skulle vara intressant att veta så min pump inte är annorlunda......men har även för mig att jag läst i instruktionsboken att den har automatisk återstart efter strömavbrott.
//Krister
Utloggad nerko
  • Antal inlägg: 18
« Svar #9 skrivet: 28 januari 2009, 12:14:06 »
Vad jag hört,är det fjärren som sköter återstarten genom att kommunicera med innedelen var 10:e minut.
Är fjärren inte inom området som krävs eller inga batteri kvar=Ingen återstart!
Ska vara så på dom flesta fabrikat Billig/Dyr .
  • Power By Fujitsu
  • Karma +6/-6
  • Carpe Diem
« Svar #10 skrivet: 28 januari 2009, 14:42:24 »
Men INTE på Nocrian..... ;)
//Krister
  • Dot gäster: 5156
