Författare Ämne: inomhus temeratur  (läst 2158 gånger)
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
inomhus temeratur
« skrivet: 04 januari 2009, 12:45:52 »
har en liten undran...har nu -8 grader ute, pumpen hade vid klockan 09 i morse samma antal starter som nu,men vid klockan 09 var det ca -12 ute.  vid klockan 12,30 men kompressorn har gått ca 3,5h vilket stämmer me tiden.det jag undrar är,jag ser att elpatronen går in och värmer varmvattnet men ej till elementen,sen öppnar ju shunten vid cirkulationspumpen och "överskotts värme" går ner till element,dock ej tillräkligt för pumpen stannar ju ej. är detta normalt att pumpen ska gå så länge eller ska ja öka på värmeföskjutningen ( vrida på knappen) så att mer värme ska ut i huset?? har ett hus på ca 280 kvm men bara 109 är boyta. källare+1 plan(boyta)+inredd vind där direktverkande el sitter för tillfället. har dock planer på och sätta in vattenburet där senare.har en nibe fighter 2020-10kw pump och vvm 300 elpanna som är ihopdockade.nån som vet om det är tillräkligt stort eller är det för små saker?? har haft ett rent helv..sen det blev installerat men nu verkar det funka,men nu går ju oså elmätaren på högvarv..vet ej hur mycket dom förbruka me el här innan,ja köpte kåken i juli,fick pumpen installerad i augusti, i november börja den fungera, ett instalationsfel enligt nibes tekniker som var här och fick laga det. tacksam för svar
  • Antal inlägg: 31238
SV: inomhus temeratur
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 12:55:15 »
Värmepumpen ska gå hela tiden då eltillskott behövs.
Utloggad A.A
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 15:37:03 »
ok då är jag med. tack för svar
  • Dot gäster: 2300
