Författare Ämne: Garagebygge  (läst 1334 gånger)
Utloggad Gla
  • Stad/land: Jämtland / Sverige
  • Antal inlägg: 557
  • Många värmepumpar blir det!!
Garagebygge
« skrivet: 04 januari 2009, 10:54:21 »
Jag har under sommaren och hösten ägnat mig åt att bygga ett garage.
Garaget är på 90m2 på gjuten platta med golvvärme fördelat på 4 slingor med ca 80 m var, dvs totalt ca 320 m (20 mm slang).
TIll garaget har jag lagt en kulvert som är ca 20 m lång.
Jag kommer att ha en värmeväxlare i pannrummet till garaget.
Har räknat med att det kommer vara ca 75 liter i detta system.
Nu till min fundering:
Jag tänker tillsätta frostskyddsmedel (glykol) för att förhindra ev frysnig, men hur stor del glykol skall jag tillsätta Sc:,h
Räcker det med 25-30%?
För den nyfikne så kommer jag att lägga ut bilder på bygget vad det lider, återkommer till detta.
//Gla
Anläggning 1:
Anläggning 2:
Konverterat mitt hus från direktverkande el till vattenburet, våren-hösten 2005. Golvvärme NB, 290m 17mm slang samt 2 st radiator (Thermopanel) och 1 st radiator av typen Rex.  5 radiatorer (Thermopanel) på övre plan. Ca 370 liter vattenvolym (170 liter + 200 liter acktank). RG10 rumsgivare
Nibe Fighter 1230-8, driftsatt 2005-12-15, Ytjord med  600m kollektor (2*300m). 200m2 uppvärmd yta, byggår -36, renoverat -73, tilläggsisolerat -01-04. Utbyggt 2010-11 med 60m2 (30m2 i två plan)
Denna anläggning loggas!
Anläggning 3:
Anläggning 4:
Anläggning 5:
http://www.vplogg.tk/
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Garagebygge
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 10:57:44 »
35% är -25grader tror jag
  • Dot gäster: 7700
