Författare Ämne: inne givare?  (läst 2696 gånger)
Utloggad hus 1918
  • Antal inlägg: 4
inne givare?
« skrivet: 03 januari 2009, 21:50:30 »
 huvuddunk
Jag och min sambo har ivriga disskusitioner om innegivaren.
Vi har nyligen instalerat golvvärme i våran källare och får inte denna att fungara och bli varm....
har nu funderingar om det kanske hjälper att vi flyttar inne givare till källare där det är kallast eller vart ska man har den???
Ska man har radiatorerna på full effekt eller ha på termostat?
Vi har även en braskamin i huset och vet att det är lite meckigt att få en jämn temperatur.
Tacksamma för ett snabbt svar.
m
  • Antal inlägg: 31296
SV: inne givare?
« Svar #1 skrivet: 04 januari 2009, 12:36:51 »
Få ni nått flöde på golvvärmen?
Har golvvärmen egen cirkpump?
Kan det vara luft kvar i slingorna?
Jag tycker innegivare är bra att ha, bästa placeringen är någonstans centralt i huset. Ha den på det våningsplan ni är mest på.
Utloggad hus 1918
  • Antal inlägg: 4
SV: inne givare?
« Svar #2 skrivet: 06 januari 2009, 19:30:49 »
vi har en puscher till golv värmen, returen är fortfarande kall och luftar och luftar men det kommer inte ut någon luft, ibland blir den ljumen så det måste ju finnas flöde i den.
har hört att man ska ha innegivaren på husets kallaste ställe/rum...
känns som att det låter konstigt?
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
SV: inne givare?
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 21:54:04 »
Hej, jag hade samma problem att få ut tillräcklig med värme genom push-enheten (det gick bra så länge framledningen och flödet var högt men det vill man ju ej ha med värmepump.
Lösningen som jag efter lite laborationer kom fram till blev enl.följande demontera termostathuvudet från push-enheten (om Danfoss frigör du genom att vrida inre svarta ringen).
Denna slinga är den som anger min värmekurva övriga radiatorer har termostat.
Använder ej innegivare endast utegivare.
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad Månstorparen
  • Stad/land: Öresundsregionen
  • Antal inlägg: 17
SV: inne givare?
« Svar #4 skrivet: 13 januari 2009, 13:29:49 »
Hej !
Innan ni flyttar innegivaren bör ni prova att koppla ur den i värmepumpens styrenhet
där innegivaren finns i en av menyerna som du får ändra själv.
SANYO 4,5 kW installerad i aug 2008 1½ plan 70 kvm+ källare 40 kvm byggt 1935 ordinär isolering tidigare 1,7 kbm olja
