Författare Ämne: Luft/luft värmepump trots låg energiförbrukning?  (läst 4176 gånger)
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« skrivet: 03 januari 2009, 21:40:53 »
Vi har som annan ämnesförfattare här på forumet ett 1 ½ våningshus byggt 2001. Det är på totalt 185 kvm, samma storlek nere och upp (förhöjt takliv i övervåningen). Vi har en 800 kg täljstenskamin i undervåningen som håller denna varm hur kallt det än är ute (bor utanför stockholm). Huset har frånluftsvärmepump och golvvärme nere och vattenelement uppe.
Problemet är att när vi eldar (annars fungerar det kanon) pga den mekaniska ventilationen sker inget luftutbyte mellan våningsplanen OCH om det är 25 gr nere och 15 uppe tycker pannan att huset är varmt nog, den blandade luften som sugs till pannan är ju ca 20 gr. Pannan skickar därför inte ut nåt varmvatten till systemet så även om termostaterna uppe är öppna blir dom inte varma. I dag sitter vi inlindade i filtar när vi ser på tv i övervåningen! Att sova där är inget större problem då det är skönt att sova svalt. Att sätta fläktar för att få upp varmluften tror jag inte på då det skulle ge för mycket ingrepp i huset.
Nu har jag en tanke att sätta en luft/luft värmepump uppe så vi får varmt från den uppe. Som bonus kommer vi ju även att få mer värme till frånluftsvärmepumpen och mer varmvatten (bra när man har duschande ungdomar). Förbrukningen är mycket bra redan i dag med ca 16000kW totalt.
Frågan är nu om jag är dum som funderar på denna värmepump, är det bättre ekonomi att "lura" pannan att jag vill ha 25 gr inne och strypa med termostaterna nere? Kommer elförbrukningen att minska nåt att tala med om jag sätter in värmepumpen eller tänker jag fel?
Leffe
1 ½ plansvilla på totalt 185 kvm i Ekerö utanför Stockholm med frånluftsvärmepump Nibe Figther 310P samt 800 kg täljstenskamin i undervåningen som eldas 2 ggr/dygn vintertid. 2 Vuxna + 1 tonårig dotter, detta ger en förbrukning på totalt 16.000Kw/år före installation av luft/luft vp:n i övervåningen. 20090120 installerades en Daikin FVXS25F/RXS25G.
Utloggad J.A
  • Stad/land: Söder om Vänern
  • Antal inlägg: 86
SV: Luft/luft värmepump trots låg energiförbrukning?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 22:37:09 »
Leffe
Hej Leri
Var sitter tempgivaren till pannan som reglerar värmen till elementen om det finns någon?
Sitter den i samma rum som kaminen så  kanske den behöver flyttas ,Den känner ju av att det är varmt i huset då stryper den värmen till elementen! Är du med var jag menar? Thumbsup
Mvh J.A
Hellre en v-pump i hallen än ett hack i b.....!
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 11:38:01 »
Det sitter en givare i varje rum som styr golvvärmen i respektive rum, i övervåningen är det vanliga elementtermostater. Men problemet är att pannan (frånluftsvärmepumpen) har en termostat som kollar tempen på luften som kommer från hela huset och den är ju en blandning av den kalla luften från övervåningen och den varma från undervåningen och den är ju ca 20 grader och då skickar pannan inte ut nåt varmvatten till elementen. Elementen i övervåningen är "på", det hör vi av det susande ljudet av strömmande vatten. Men vattnet är kallt eller i alla fall inte varmt nog.
Leffe
Utloggad NiklasG
  • Stad/land: Borlänge
  • Antal inlägg: 58
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 11:45:42 »
... Men problemet är att pannan (frånluftsvärmepumpen) har en termostat som kollar tempen på luften som kommer från hela huset och den är ju en blandning av den kalla luften från övervåningen och den varma från undervåningen och den är ju ca 20 grader och då skickar pannan inte ut nåt varmvatten till elementen...
Leffe
Vad har du för frånluftsvärmepump??? blir lite nyfiken då jag aldrig hört talas om denna funktion...
/Niklas
Enplans villa på 146 kvm i Dalarna, byggt 2008 med IVT 490 och golvvärme. Samt en Bodum Kakelugn på ca 2 ton
2 vuxna + 1 liten tjej.
Isolering:
Vägg: 230mm glasfiber. Golv: 300mm cellplast. Tak: 500mm glasfiber. fönster: U-värde 0,9.
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 12:05:57 »
Det är en NIBE Fighter 310P. Att det fungerar på det sättet berättade en installatör jag använde för att byta ut kompressorn när den gav upp. Och hans lösning var att skruva upp justeringen som hos mig skall vara -2 till typ +2 eller kanske tom +3, det skulle göra att pannan skickade ut varmvatten även om det var 22-23 graders luft som kom från huset (den blandade). Problemet är att man då måste ställa alla termostater i rummen (i övervåningen elementen) rätt och om nån frusen familjemedlem skruvar upp i sitt rum blir det ojämn värme.
Det skulle också göra att elpatronen skulle kopplas in oftare då värmepumpen inte skulle orka ge tillräckligt med varmvatten. I dag går elpatronen igång mycket sällan.
Leffe
Utloggad NiklasG
  • Antal inlägg: 58
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 18:29:54 »
Leffe
Mitt råd till dej är att innan du köper en luft/luft så skriv ner dina inställningar och värden på Niben och sedan vänder dej till avdelningen för frånluftspumpar och där frågar om hur du bäst ska ställa in vp:n.
Jag är övertygad om att det räcker med en ordentlig intrimmning av systemet för att Ni ska slippa sitta under en filt framför tv:n. Nu kan jag inte Nibe, men det finns det andra som gör....
/Niklas
Isolering:
Utloggad ace
  • Antal inlägg: 2703
  • Karma +2/-1
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 19:55:00 »
Köp en rumsgivare (med samma givarelement).
denna monterar du sen på övervåningen på en vägg i ett väl valt rum.
koppla ur orginalgivaren ,och lägg in rumsgivaren.
är ganska säker på att NIBE support kan fixa en passande rumsgivare åt dig !
glöm L/L pumpen  ;)
mvh. ACE
Utloggad Leri
  • Antal inlägg: 12
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 23:59:03 »
Tack för alla svar, verkar som jag får tänka om  :-\
Leffe
