Författare Ämne: Flm-30 bra eller dåligt  (läst 1918 gånger)
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« skrivet: 03 januari 2009, 20:09:47 »
Nu har jag kört våran bergvärmeanläggning ett år, total elförbrukning för pumpen vart 5774 kw då har jag värmt upp poolen till 30 grader från 1:a maj till mitten av september, kb-in ligger på mellan 3-6 grader under värmeproduktion till huset, under sommaren när poolen värmdes upp var kb-in runt -1 till +3 grader under värmeproduktion till poolen.
Efter att ha funderat på att ansluta en flm 30 till våran anläggning så har jag läst att det är många här på forumet som tycker att den är onödig, men min tanke är att det kanske  skulle det kunna vara bra i mitt fall att köra med en sån för att kunna få bättre verkningsgrad under pooluppvärmningen eller tänker jag fel.
Nibe 1130-10, VPA 300/200, Nibe pool-11, borrhål 180meter. Hus: 170m2 byggt  år 2000, garage 40m2, Pool 4x8 meter. Ort: Stockholm. Konverterade själv med hjälp utav en vän som är röris, ifrån direktverkande elelement till vattenburet system, installationen vart färdig jan 2008,
Utloggad nic2
  • Antal inlägg: 1564
  • Karma +1/-1
SV: Flm-30 bra eller dåligt
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 22:19:31 »
Eller varför inte ansluta en eller två fläktkonvektorer för frikyla, det ger nog mer effekt än FLM.
Dessutom härligt inneklimat under sommaren.
Utloggad Shelby67
  • Antal inlägg: 70
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 00:58:57 »
Håller på att installera frikyla Thumbsup två st takkasetter blir det, du menar att det kanske är onödigt med flm om man kör med frikyla?  det ända problemet nu som jag ser det är att jag har en mekanisk frånluft, med en enkel kanalfläkt som suger ut den varma luften ( eldar för kråkorna) det är det som stör mig lite
