Författare Ämne: Jordfelsbrytare...  (läst 2593 gånger)
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
Jordfelsbrytare...
« skrivet: 03 januari 2009, 18:19:28 »
Jag har en installerad Hager jordfelsbrytare som ser ut att vara rätt installerad förutom att inmatningen kommer in i botten och utmatningen går ut i toppen. Enligt Hagers inkopplingsscheman skall inmatningen gå in i toppen och utmatningen ut i botten när jfb sitter upprätt på väggen.
Har detta någon betydelse eller fungerar den eller alla jfb lika från endera sida?
Mvh Thomas
« Senast ändrad: 04 januari 2009, 08:44:53 av zx12r »
  • Antal inlägg: 31274
SV: Jordefelsbrytare...
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:52:03 »
Vad jag kan se så ska det inte spela någon roll:
http://download.hager.com/Hager.se/files_download/jordfelsbrytare.pdf
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 18:57:57 »
Inga som helst problem bara nollan går på samma håll och det gör den annars hade löst ut Thumbsup
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 20:46:11 »
på många jordfelsbrytare fungerar inte testknappen om man vänder på dem, men i övrigt fungerar det utmärkt.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
Utloggad zx12r
  • Antal inlägg: 262
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 08:44:06 »
Ok, då får den vara som den är..
Tack för alla svar.
Mvh Thomas
  • Dot gäster: 7736
