Författare Ämne: Is under utedelen  (läst 12728 gånger)
Utloggad preset
  • Antal inlägg: 121
SV: Is under utedelen
« Svar #15 skrivet: 13 januari 2009, 17:22:45 »
Idag fick jag kondensvattentråget KVT10 som jag beställde från en firma i Kramfors, och den var lätt att montera.
Den funkar bra, nu slipper man att få is under som ska hackas bort.
Två trådar med samma ämne frågar Stam59 här också, de hade uppenbarligen skrivit fel pris på sin hemsida nu ändrat till 2 369 kr, fick du den för 369 kr som de hade tidigare?
/preset
Nibe 2020-10 och Elomax 450, villa i Skåne byggår -41 och -90, ca 200 m2 boyta uppvärmt till 23 gr, 155 m2 källare varav ca 75 m2 komfort-uppvärmt.
Utloggad mutan
  • Antal inlägg: 2
« Svar #16 skrivet: 16 januari 2009, 14:13:32 »
Har anslutit pipen via ett isolerat 2" avloppsrör till stuprörsavloppet och dragit i en värmekabel med strömbrytare. Hittills har jag inte behövt koppla på värmekabeln trots -10 i cirka en vecka.
Hur långt har du till stuprörsavloppet?
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #17 skrivet: 16 januari 2009, 15:06:26 »
Cirka 2meter....
Markröret (horisontellt med 5 cm lutning)från pumpen är isolerat (5-6 cm) och jag har dragit i en värmeslinga för säkerhets skull. Stuprörsavloppet (125mm) är oisolerat, men går alldeles intill grunden, 50 cm djupt.
« Senast ändrad: 18 januari 2009, 23:48:05 av larryd »
Utloggad geko
  • Antal inlägg: 9
« Svar #18 skrivet: 18 januari 2009, 10:08:37 »
Funderar på en KVT10 till min 2020 för att få bukt med isen och sjön som den
gärna skapar.
En fråga är dock om det finns någon som värmer trågen och slingan via annat än de 200W
som slås på automatisk vid +2 grader utetemp vid inkoplling till 2020:n.
Finns det nåra bra tips på alternativ till inkoppling lr anording för att förse
mindre antal Watt samt vid kontrollerad tidpukt som man kan ställa in själv.
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
« Svar #19 skrivet: 18 januari 2009, 13:50:42 »
är inte värmekabeln självreglerande?   brukar vara så och då gör den inte åt med el än vad som behövs
man kan sätta den på en separat termostat så ställer man in tempen själv när den skall gå igång
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad Sture
  • ฮัทเสห์
  • Stad/land: BORÅS
  • Antal inlägg: 534
« Svar #20 skrivet: 18 januari 2009, 15:55:34 »
Här har Nibe uppenbarligen lite att lära av IVT. Värmekablen styrs av reglersystemet och går in när pumpen avfrostar. Fabriksinställd gångtid är 15 min efter avfrostning, kan ändras i servicemenyn...
Sture
Tidigare Völund 777 luft/vattenpump installerad 1983 dockad till en CTC oljepanna från 1970. Byte i dec 2004 till IVT Optima 700 och Ep 290 A/W. Ytongvilla byggd 1970, 109 m2 med källare i Borås.
Förbr senaste månad (aug), medeltemp i Borås +16,2°: Värme och varmvatten 169 kWh, hushållsel 353 kWh. Senaste 12 mån 11.806 kWh resp 5.169 kWh. Rumsgivare i källaren inställd på 20°.
Utloggad FRJO
« Svar #21 skrivet: 18 januari 2009, 21:12:24 »
jag tycker det funkar alldeles utmärkt utan uppsamlare, men bor man norr ut och har ständigt minusgrader kanske det funkar sämre
här hemma smälter det bort ganska fort
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« Svar #22 skrivet: 20 januari 2009, 17:14:59 »
Sture
Jag kan hålla med att Nibe har lite att lära av IVT.
4,8 Kwh per dygn tar KVT10 om den är på hela tiden ( över +2 ºC ) men det kan  ju vara så att den tar tillvara på lite av den värme som stiger upp från tråget "kanske" eller  förhoppningsvis men det blir nog inte så mycket, nån watt borde det bli, skulle va kul att kunna mäta det.
 :o
« Senast ändrad: 20 januari 2009, 17:58:26 av stam59 »
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad larryd
« Svar #23 skrivet: 21 januari 2009, 22:05:41 »
Jo, fast....
om man har pumpen intill husväggen vill man nog inte ha ner fukten intill grunden. Det blir några kubikmeter på ett år.
Utloggad FRJO
« Svar #24 skrivet: 22 januari 2009, 14:39:01 »
det är väl det dreneringen är tillför
får man fuktskador av det så hade man nog behövt dränera ändå
Utloggad larryd
« Svar #25 skrivet: 22 januari 2009, 22:33:07 »
Och hur vet man att dräneringsrören inte frusit till någonstans? Genom att släppa ner några kubikmeter ljummet vatten efter källarväggen?
Utloggad FRJO
« Svar #26 skrivet: 23 januari 2009, 14:16:25 »
jag släpper mitt vatten 1 m ut från källarväggen.   efter 5 år inga fuktskador som jag vet iallafall  Thumbsup
