Författare Ämne: Is under utedelen  (läst 12568 gånger)
Utloggad mutan
  • Antal inlägg: 2
Is under utedelen
« skrivet: 03 januari 2009, 17:17:14 »
Jag installerade en Fighter 2025-8 och en VVM 300 i början av november.
När jag nu gick förbi utedelen (har inte varit förbi den på ett tag) så är det fullt med is under och runt utedelen. Det är så pass mycket att det går upp så att hela utrymmet mellan marken och utedelen är full med is.
Är det det ett problem för fightern?
Om jag måste ta bort isen, hur gör jag det på smidigaste sätt?
En annan fråga:
Bor i Örnsköldsvik och fightern har haft 11,6 starter per dag i snitt sedan 6:e november, 16,9 h per dag och elförbrukning på 82,5 kWh/dag sedan 6:e november. Ser det normalt ut?
Mvh Magnus
Utloggad FRJO
  • Stad/land: västra götaland
  • Antal inlägg: 1454
SV: Is under utedelen
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 17:28:30 »
Jag har också haft det problemet en gång när jag var bortrest 2 veckor och de kom en massa snö. Enda sättet är nog varmvatten.
om det kommer snö, skotta bort det innan det blir ett islager ovanpå.
Jag har till vana om det kommer snö, så skottar jag under vp samtidigt som man tar de övriga gångarna.
Sen gjorde jag om och gjöt en platta under vp som lutar ut från huset så nu mera har det alldrig blivit mer än 5cm tjockt.
Det märks att lutningen gör nytta för det är en ishög framför plattan. Men oftast här i västsverige så blir det alldrig långvarig källe så det brukar tina bort
Inomhuspool 40m3 24grader
Fujitsu slim 12 för ac
Årsförbrukning ca20000 kw/h
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« Svar #2 skrivet: 04 januari 2009, 22:58:20 »
Satsa på en kondensvattentråg .Du har säkert nytta av detta.Kolla        KVT 10 ?     På forumet
Ingemar Övertorneå
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
  • Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8 3+400V
« Svar #3 skrivet: 06 januari 2009, 16:45:22 »
Är det någon som vet vad en  KVT 10 kostar och om man kan installera den själv?
Det är ju konstigt att det inte följer med som standard, men det är väl för att hålla nere kostnaden.
Nibe EVP 270 med SMO 20 och en 2120-8    installerad sommaren 2025 i Piteå enplansvilla ca:100 kvm bygg år 1959 ej tilläggs-isolerat, årsförbrukning ca:15000 kwh
Utloggad kjell62
  • Stad/land: Dalarna Falun
  • Antal inlägg: 1214
« Svar #4 skrivet: 06 januari 2009, 16:50:20 »
 2400 kr kostar en KV10 på
https://vvsgds.jetshop.se/default.aspx
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
 Garage 50 m2 en NE-12 LKE
 Sommarstugan E 9 ckp
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #5 skrivet: 06 januari 2009, 16:52:28 »
Är den lätt att installera?
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #6 skrivet: 06 januari 2009, 16:56:38 »
Utloggad kjell62
« Svar #7 skrivet: 06 januari 2009, 17:02:23 »
 här kan du ladda hem installations i pdf
 http://www.nibe.se/Produkter/Tillbehor/KVT-10/
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad kjell62
« Svar #8 skrivet: 06 januari 2009, 17:06:02 »
Jag hittade den inte...https://vvsgds.jetshop.se/default.aspx
jo den finns under nibe 2025
 tillbehör nibe 2025
Artnr:6250607
Beskrivning:
Kondensvattentråg
Kondensvattentråget används för att samla upp och leda bort kondensvattnet från luft/vatten-värmepumpen. Tråget innehåller en värmeslinga för att avrinningen ska fungera även vid minusgrader.
Värmeslingan startar automatiskt vid en utetemperatur av +2 °C. När temperaturen når över +2 °C stängs värmeslingan av igen.
Värmeslingans effekt är 200 W.
Pris: 2.400,00 kr
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #9 skrivet: 06 januari 2009, 17:14:38 »
okej.
vad är det som styr när den slås på är det 2020 som styr det, eller finns det en termostat i kondestråget.
Utloggad kjell62
« Svar #10 skrivet: 06 januari 2009, 17:19:49 »
okej.
 jag vet ej
 har beställt en kvt 10
 kommer nog till veckan
 om jag har lite tur
 kjell  *vinkar*
 NIBE 2025-6
Utloggad FRJO
« Svar #11 skrivet: 06 januari 2009, 18:58:42 »
den styrs av utedelen, finns en räläutgång i vpns elskåp
kolla instruktionsboken till utedelen
Utloggad ingema
  • Antal inlägg: 17
« Svar #12 skrivet: 06 januari 2009, 21:25:18 »
Kolla noga instruktionerna.  I KVT 10 som jag fick så stod i instruktionerna som följde med  att den skulle kopplas in i en annan plint än vad det stod i instruktionerna till 2020-8.    Kollade med nibe och fick till svar att 2020-8 instruktionerna gällde.  Hoppas dom har rättat till instruktionerna för KVT10
Utloggad stam59
  • Antal inlägg: 104
« Svar #13 skrivet: 13 januari 2009, 16:31:27 »
Idag fick jag kondensvattentråget KVT10 som jag beställde från en firma i Kramfors, och den var lätt att montera.
Den funkar bra, nu slipper man att få is under som ska hackas bort.
Jag får se var jag ska leda vattnet som den avfrostar, man ska helst dra in avrinningsröret genom väggen med en sluttande vinkel mot nått avlopp, men det blir svårt, för det ligger i samma nivå som garagegolvet, och bila upp en ränna i golvet känns inget vidare.
Så jag får se hur jag gör, kanske en balja som man tömmer varje dag, får nog bli så tills vidare om ingen av er har nått tipps att komma med.
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #14 skrivet: 13 januari 2009, 16:52:53 »
Har värmetråg till min CTC Ecoair...
men vet inte om Nibe's funkar på samma sätt.
Tråget samlar ihop kondensvattnet och släpper ut det i en pip i ena änden. Visserligen blir vattnet litet uppvärmt av värmeslingan i tråget, men jag tror att grundproblemet kvarstår.
Har anslutit pipen via ett isolerat 2" avloppsrör till stuprörsavloppet och dragit i en värmekabel med strömbrytare. Hittills har jag inte behövt koppla på värmekabeln trots -10 i cirka en vecka.
Ett problem är dock att Ecoairen skvätter litet vatten åt sidorna när den frostar av med sin kraftiga fläkt. Det fryser direkt.
