Författare Ämne: Finns denna Kabel ( till TELE )  (läst 8593 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
« skrivet: 03 januari 2009, 17:09:43 »
Jag skall dra om våra telekablar i huset.
Jag skulle helst vilja använda:
- PARTVINNAD KABEL
- MED 2 PAR
- FLERKARDELIG = mångtrådig  (lite oömare tycker jag)
- EJ SKÄRMAD  = smidigare och förhoppningsvis möjlig att dra igenom rören
Det lär finnas, men jag hittar den inte.
Kanske detta allvetarforum vet besked ?
GOTT NYTT ÅR önskar jag er igen.
SW
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
  • Antal inlägg: 3850
SV: Finns denna Kabel ( till TELE )
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 17:39:40 »
T.ex. 55-733-24 ?
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 19:18:53 »
E4803300     ELQXB 2X2X0,5 VIT fungerar utmärkt som telekabel. Enlerdare är betydligt roligare om man ska koppla teleuttag.
Utloggad SW
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 09:36:26 »
T.ex. 55-733-24 ?
Tack
Men jag tror inte den är flerkardelig
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad SW
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 09:50:42 »
Tack
Jag föredrar mångtrådig.
Jag tycker den är smidigare.
Men det verkar svårt att hitta sådan kabel
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad robbansson
  • Antal inlägg: 137
  • Allt nytt måste provas!
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 11:09:34 »
tips, använd nätverkskabel lite dyrare men mycket bättre och trevligare att handskas med.  Finns både enkel och mångkardelig, Sen är det väl lite "overkill" att ha som tele kabel men det funkar utmärkt!
eller så kan du kika här på några användbara typeranvänd t.ex.
http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/elektronik.html
kika på: http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/elektronik/fkarpg.html  eller
http://www.elproman.se/sv/produkter/kabel/elektronik/liyypar.html
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 17:54:55 »
T.ex. 55-733-24 ?
Tack
Ledarna är uppbyggda av 18*0.1mm...
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 23:09:41 »
Brukar köpa på Jula, exakt samma kabel som Telia/Relacom kör med, den är dock inte flertrådig men tål både stryk och att dras i rör. Den flertrådiga som just Telia-butikerna säljer är rena skiten, går lätt av, frasar upp när man ansluter till plintar och går sönder lätt, speciellt när du drar fast den i gamla telejack för då vrider skruvarna sönder småtrådarna. Sen att spika efter list är inte heller roligt, då blir det typ häng/släng medans Jula:s blir rak när man spänner upp den.
Julas:data
EKKX-kablar
Telefonkabel, solid ledare. Kabeltyp: 4x0,5. 100 V. art-nr 410044
238:- för 100m
« Svar #8 skrivet: 04 januari 2009, 23:19:28 »
Är Julas kabel partvinnad?  Många ekkx 4-ledare är inte partvinnade.
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #9 skrivet: 05 januari 2009, 00:30:36 »
De som jag köpt var partvinnade enkelledare, däremot ändrades färgkoden förra året lite grann. En del killar köper just denna kabel för den funkar även till digitala larmsensorer som kräver 2 par med bra störundertryckning.
Utloggad SW
« Svar #10 skrivet: 05 januari 2009, 15:25:44 »
Julas:data
EKKX-kablar
238:- för 100m
Är JULA´s bättre än
Kjell´s    37-671
eller Clas 49-199 ?
/sw
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #11 skrivet: 05 januari 2009, 16:08:41 »
Sorry, jag har inte jämfört så jag vet inte
Utloggad SW
SV: Finns detta TELEJACK.
« Svar #12 skrivet: 07 januari 2009, 12:30:01 »
Kanske någon på forumet känner till telejacket, som jag bifogar bild på ?
det verkar fiffigt om det är så att kablaget ansluts på ett ställe och särskilt om man skruvar, som i en sockerbit.
Hälsningar
SW
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Karma +9/-4
« Svar #13 skrivet: 07 januari 2009, 13:16:06 »
Det är ingen skruvplint, plastskenan trycks inåt samtidigt som man trycker in ledaren, kan ge glappkontakt.
Ansluter du flertråds-ledning är det vanligt att någon av de hårtunna ledarna sticker vid sidan om och kan då ev kortsluta.
Vanligt att dessa knäcks, de är lödda på ett vanligt kretskort, om någon drar ur teleproppen och samtidigt drar lite åt sidan/uppåt/nedåt knäcks kontakten i fästet mot kretskortet, vanligt att det blir sprickor i kortet, köp hellre de vanliga med aluminium-bakstycke och skruvplint, de pallar lite i alla fall.
« Senast ändrad: 07 januari 2009, 13:18:34 av Art Deco »
Utloggad Huddinge
  • Antal inlägg: 371
« Svar #14 skrivet: 07 januari 2009, 14:58:44 »
Bara för dom som har bråttom. Ger lätt glapp. Jag skruvar hellre.
Nibe 1215-7 drifttagen 2007-02-14. 165 m aktivt hål. Litet 50-talshus 2x75 kvm sö Stockholm. Tidigare ca 28 000 kWh inkl allt även uh-värme till 40kvm fristående garage.
I medeltal under 10 år:
Värmepump: 4600 kWh/år
HH-el: 4000 kWh/år
Garage: 900 kWh/år
Antal starter: 11,5/dygn
