Författare Ämne: Finns denna Kabel ( till TELE )  (läst 8617 gånger)
Utloggad SW
  • Antal inlägg: 1065
SV: Finns denna Kabel ( till TELE )
« Svar #15 skrivet: 07 januari 2009, 15:01:25 »
Det är ingen skruvplint, plastskenan trycks inåt samtidigt som man trycker in ledaren, kan ge glappkontakt.
Ansluter du flertråds-ledning är det vanligt att någon av de hårtunna ledarna sticker vid sidan om och kan då ev kortsluta.
Vanligt att dessa knäcks, de är lödda på ett vanligt kretskort, om någon drar ur teleproppen och samtidigt drar lite åt sidan/uppåt/nedåt knäcks kontakten i fästet mot kretskortet, vanligt att det blir sprickor i kortet, köp hellre de vanliga med aluminium-bakstycke och skruvplint, de pallar lite i alla fall.
Tack
Menar du denna då ?
Eller finns det någon annan, som jag inte känner till.
Vem har sådana i så fall ?
/sw
           Fungerar perfekt, tycker vi.
          TW- pumpen till BV-pump.
Total   ELFÖRBRUKNING
2011  13.400  kWh
2012  13.500  kWh
2013  14.450  kWh
2014  12.752  kWh
2015  13.835  kWh
2016  13.849  kWh
2017  13.515  kWh
2018  13.234  kWh
2019  11.922  kWh
2020  11.520  kWh
2021  12.742  kWh
2022  11.818  kWh
2023  11.749  kWh
Utloggad Art Deco
  • Antal inlägg: 2102
  • Karma +9/-4
« Svar #16 skrivet: 07 januari 2009, 15:18:09 »
Din första bild med kretskortsjacket är för montage utanpåliggande mot vägg, den 2:a bilden är för infällnad i dosa i vägg, och denna kvalité är hittills den bästa. Jula, Clasi sjön och Kjell.com har dessa för runt 29:-/st
Utloggad torbjorn_forsman
  • Stad/land: Sundsvall
  • Antal inlägg: 2979
« Svar #17 skrivet: 12 januari 2009, 09:29:45 »
Av den senare typen med skruvanslutning så är gamla exemplar levererade av Televerket av betydligt bättre kvalitet än de moderna kinatillverkade typerna.
Ett vanligt problem på moderna billiga telejackar är att fjädrarna för brytkontakten hakar i varandra så att ena polen inte bryts när man trycker i en telepropp. Det leder ofelbart till nätbrum, och kan i värsta fall leda till att linjen blockeras om den anslutna telefonen skulle ha a' och b' ledarna förväxlade.
Man känner igen ett "riktigt", gammalt svensktillverkat jack på att stommen är av härdplast (vit bakelit), inte termoplast. Skruvarna har M-gänga och skalle enbart för spårskruvmejsel (inte självgängande skruvar med skalle för både spår- och kryssmejsel).
Har vårdnad om:
Argo AW22AHL (2 st)
Foma AW6200
Foma 5600
Thermia Diplomat D6
