Författare Ämne: Is på utomhusdelen!  (läst 2320 gånger)
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
Is på utomhusdelen!
« skrivet: 03 januari 2009, 16:04:19 »
God fortsättning på nya året till alla!!
Jag har 2 st. CU E9DKE och fick idag att på båda utomhus delarna finns på högra sidan
ganska mycket is. Är det vanligt? Jag har haft dessa i flera år men inte sett  detta innan.
Yttertempen är - 1 grad.
Tack på förhand för svar
rolf
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Stad/land: Vindeln
  • Antal inlägg: 165
  • Oroa dig inte över morgondagen,för den kommer ändå
SV: Is på utomhusdelen!
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 16:36:14 »
Hej Rolf!
Var i Sverige bor du?Det kan ju var en högre luftfuktighet hos dig nu,som orsakar att du har mer is än vanligt.
/Anders  studs
1.5 plans hus på ca 120kvm byggt 1938(Vindeln/Västerbotten).Uppvärmning:Vattenburen elvärme(Körs nu endast för vv),och en Panasonic E9EKEB monterade 061219 och en NE9JKE-SPP 100330.
Förbrukning:2006:26600kWh,2007:18168kWh,2008:14974kWh,2009:15806kWh
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 22:08:04 »
Hej Anders!!
Bor på Öland.
Det är lite snö i luften så kanske därför!!
rolf
Utloggad larryd
  • Antal inlägg: 2749
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 22:56:05 »
Om det är på högra sidan...
när du står framför pumpen, är det definitivt mystiskt. Där finns ju ett el-anslutning, röranslutning och ett isolerat utrymme för kompressorn. Har du is på bottenplåten som inte försvinner vid avfrostning?
Utloggad Tempeldog
  • Flugfiskare
  • Antal inlägg: 165
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 23:57:12 »
Högra sidan av utedelen??  ???  Jag kanske borde ha läst hela texten. ;D  Ja det låter ju skumt,om det är på den högra sidan? Sc:,h Det måste väl vara vänstersida på utedelen? ???
/Anders  studs
Utloggad Nisse91
  • Antal inlägg: 7
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 22:08:02 »
hi
Jo, det kanske blir vänster sida om man står vänd mot den, hmm jag tänkte på annat sätt.
Det är iallafall i kylflänsarna som isen sitter, dock lite mindre idag då det är mycket kallare ute.
Får väl ta en runda runt här jag bor och se om de har lika mycket.
rolf
Utloggad larryd
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 22:27:28 »
Normalt...
Pumpen frostar av varje timme och smälter bort isen.
  • Dot gäster: 2626
