Författare Ämne: Högre COP med frånluftsmodul ?  (läst 2657 gånger)
Utloggad zac
  • Stad/land: Kungälv
  • Antal inlägg: 201
« skrivet: 03 januari 2009, 15:34:55 »
Jag har en IVT C7, 140m borra varav 100m i berg, vattenytan står på ca 2-5m från marken.
Jag kör med frikyla på sommaren och får upp brinetemen rejält, ca 7 in och 15 ut. Gör gott när poolen skall värmas inbillar jag mig iallafall.
Det är emellertid så att jag ligger väldigt lågt på vintern, enl loggern +2,6 ºC när kompressorn står still, och under drift 0-2 ºC in och -4,5 ºC ut.
Skulle jag få bättre COP om jag satta dit en frånluftmodul och kanske kunde höja ingående temp till +5 ºC ?. Jag byggen den själv med kamflänsrör så den kommer inte kosta många kronor.
Nibe S1256. Pool40, FLM, Frikyla. 140m borrdjup varav 104m i berg, vattenytan står på 5m från marken. 200m2 Wirsbo golvvärme 2 plansvilla utanför gbg
  • Antal inlägg: 31282
SV: Högre COP med frånluftsmodul ?
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 18:45:07 »
I ditt fall så verkar borran lite klen så visst kan du satsa på att bygga dig en FLM, några grader högre temp komer du få på KB.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 21:17:22 »
Hej zac,
Med en FLM kan du ta tillvara ca 1 kW av värmen som annars går till spillo i frånluften. Det kommer knappast att ge dig en ingående temp på +5°C. Realistiskt är att temperaturen höjs med ca 1/5 av ditt normala deltaT. Dvs max 1°C vilket ger en knappt märkbar höjning av COP.
Du kommer däremot att minska uttaget från berget med 1/5 (ca 1 kW) vilket är bra om borran är snålt tilltagen.
/ErikB
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 21:19:23 av ErikB »
Villavarm 1 1/2 plan, 220 m2. Fristående garage på 65 m2. Golvvärme nedre plan, radiatorer på övervåning. CTC EcoPart 7,5kW. Ackumulatortank 500 l. Energibrunn 180 m varav 160 m i berg. Beläget i södra Norrbotten.
Egenkomponerad styrning i en Wago PLC
Utloggad muy
  • Stad/land: Kungsbacka
  • Antal inlägg: 60
« Svar #3 skrivet: 04 januari 2009, 00:07:32 »
Håller med. I manualen till FLM30 står det att den höjer brine men 4  ºC men eftersom den ligger parallellt med ingående brine som går i betydligt tjockare rör så bli det i praktiken bara bara grads höjning...
Nibe S1256-13 + FLM S45, 160 m hål (153 m aktivt). Golvvärme i ett enplans trähus, 194 kvm (20 grader) och garage, 45 kvm (10-15 grader). Ca 70 kvm av huset har takhöjd 3.70 m resten 2.5 m. Kamin som "myseldas" några gånger i månaden under vintern. Byggår 2007. Huset beläget i Kungsbacka. Separat elmätare på VP installerad i aug-08. WiFi "puck" i P1 uttaget på elmätaren. Pythonscript som styr laddström (till hybridbil) för att minska effekttoppar. Experimenterar med styrning av Nibe VP. Ellevio nätbolag.
Bytt VP från Nibe 1230 till ovan 2025.
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #4 skrivet: 04 januari 2009, 07:48:06 »
Ja fast nu tänker jag bygga en egen lite större än FLM 30 och jag behöver ju inte lägga den paralellt. Fast å andra sidan har jag min frikyla paralellt och den drar ju up brinen med minst 5 grader, det måste bero på vilker cirk pump man väljer till den paralella kretsen.
Utloggad ErikB
  • Antal inlägg: 363
    • Optimation AB
« Svar #5 skrivet: 04 januari 2009, 09:20:02 »
Hej igen zac!
Det spelar ingen roll hur stor FLM du bygger. Vid normventilation i ditt hus (ca 200 m3/h) så kan man bara återvinna ca 1 kW ur frånluften (20 till 5 grader). Möjligen 1,5kW om du har varmare inne och fuktigare luft än de 40% som jag räknat med.
/ErikB
Utloggad zac
  • Antal inlägg: 201
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 09:28:56 »
Det kan jag köpa, en viss volym luft innehåller ju bara en viss energimängd, men inte att det skulle bero på rördimensionen då är ju något feldimensionerat.
