Värmepumpar - Luft/luft
(Moderatorer:
pi.r
Is på Hitachi
Ämne: Is på Hitachi (läst 2234 gånger)
kjbu
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 53
kjbu
Is på Hitachi
03 januari 2009, 14:47:27 »
Hei!
Har hatt denne varmepumpen i noen år, og har hatt dette problemet hele tiden. Se bilder.
Isklumpen forsvinner når det blir noen plussgrader i luften, men blir bare større og større når det er minusgrader.
Mistenker avisingen til å stoppe før alt vannet har rent av registeret, slik at dette blir liggende igjen i den nederste delen.
-kjbu
raptus
Antal inlägg: 1019
Karma +0/-5
Daikin Synergi 40 ( Caldo XR 40)
raptus
SV: Is på Hitachi
03 januari 2009, 20:11:04 »
Er alle dreneringsutløpene åpne da
Raptus
Daikin Synergi 40 som erstattet Mitsubishi Electric FD35 VABH som tidligere erstattet Toshiba RAS B 13 GKVP-E .
Intruder@1400
Expert på värmepump
Stad/land: Örebro län
Antal inlägg: 381
Avataren ljuger. Är VP-amatör!
Intruder@1400
SV: Is på Hitachi
03 januari 2009, 23:35:38 »
Trasig värmekabel i tråget?
/Klasse
1-Plansvilla på 145m2. En "Sverigepumpen" som satt i huset när vi flyttande in. Kamin. Vet inte årsförbrukningen ännu. Zibro SCJA25 monterad i garaget 2013-2017. Ersatt med en Qlima.
Förra huset: ME FD25 som jag var grymt nöjd med. Ersatte en Panasonic som kompressorn pajade på. Polo DC Inverter i garaget (72m2) som gjorde sitt jobb som den skulle.
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Is på Hitachi
04 januari 2009, 12:39:02 »
Den kan ha hetgasrör som löper under värmeväxlarbatteriet, det har min Hitachi från 2004. -Har den det ? Det kan vara brist på köldmedia.
MVH/Gano
kjbu
Kan värmepumpar
Stad/land: Norge
Antal inlägg: 53
kjbu
SV: Is på Hitachi
04 januari 2009, 13:49:47 »
Takker for svar
Jeg har tettet dreneringshullene i sidene (da jeg brukte en bøtte for å samle opp vannet tidligere). Jeg skal prøve å åpne de igjen.
Ja, det stemmer at denne har hetgass-rør istedenfor varmekabel i bunnen.
Tviler på at det er mangel på R410a væske, da den hele tiden har klart å varme opp 140m2 ned til minus 10 grader ute.
Isklumpen ligger bare på utsiden av registeret, ikke inni. I bunnen på innsiden er det ingen is.
- kjbu
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Is på Hitachi
04 januari 2009, 23:51:10 »
Kan trots allt vara brist på R410A. Man tappar inte våldsamt med effekt, men underkylning/överhettningen blir större, vilket kan ge extremt låga temperaturer i utevärmeväxlaren. När maskinen försöker avfrosta och bygga upp övertryck i den stora utevärmeväxlaren så gör bristen på köldmedia att den inte hinner få igång en kondensering (=värmeutveckling) innan den inställda tiden är ute, frost blir kvar och blir till slut en rejäl isklump på värmeväxlaren.
Is/frost kan även byggas på när avfrostningen inte är aktiverad (vid plusgrader) eftersom underkylningen vid gasbrist är så stor att frost bildas när det egentligen inte är normalt. Anledningen till att påfrostningen sker i botten av värmeväxlarbatteriet är att rören ansluter här.
Jag kan ju givetvis ha fel. En kylmontör kan säkert kolla trycket i din maskin och snabbt avgöra om det är fråga om gasbrist. Du kan ha haft detta fel länge, gas läcker snabbast när trycket är som högst. Givetvis kan det vara andra fel också, men Hitachi har funkat rätt bra med avfrostningar vad jag vet...
MVH/Gano
Gano
Stad/land: Hammarö
Antal inlägg: 2046
Karma +10/-3
Gano
SV: Is på Hitachi
05 januari 2009, 00:13:20 »
Hej (igen)
Hur lång tid tar avfrostningen ? Min Hitachi tar ca 10 minuter på sig. Först ett riktigt ljudligt pysande då gasen strömmar ut från innerdelen.
MVH/Gano
(Moderatorer:
pi.r
Is på Hitachi
gäster: 4005
användare: 6
Börje__
tierfis
Valiant
Mike
tipo874
JoA
