Författare Ämne: Ny anläggning konstiga värden  (läst 7820 gånger)
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« skrivet: 03 januari 2009, 13:59:30 »
Hej Alla kloka!
Har en nu 1 år gammal eco co2 sanyo i ett 175Kvm helt nytt hus med mycket stora fönsterpartier
(mycket bra isoleringsvärde) bara golvvärme i betonggolv tot 1055m slinga, flöde 1162L/h, effektåtgång  11669W.
2 vuxna bor i huset.
Har följande inställningar:
Rum  20gr rumsgivare
Tanktemp (55) 27 ligger nästan hela tiden där
Radtemp(38) 30 samma där
Elpanna (65) pendlar mellan 40-65 max 9.0 kw
Ström (25) 25A
Vp vatten in 27  varierar mellan 26 -39 ofta bra Tdelta
Vp vatten ut 56 varierar mellan 40 -58 ofta bra Tdelta
Ute temp -5 20090103 kl12:00 mälardalen
Max framledtemp 45 instält pga skydda golvvärmen
Min framledtemp 15
Huskurva 37 ingen justering
Tank max 65
Tank min A 34
Tank min B 50
Tank mingräns 5
Min pumphastighet 10%
Diff 5
Frysgräns 2
Cirkulationspump (golvslingor) hastighet 1
Alla golvslingor ventiler (sitter på returen) max öppna
Programversion 20060703
Min förbrukning ligger nu på ca 210 Kwh/dygn ink hh.  Inga avfrostningsproblem, 25A hussäkring.  Jag undrar hur jag kan optimera min anläggning för att få ner förbrukningen. Jag tror att elpatronen får gå massor.  Hur kan jag läsa av den förbrukningen?  Har inte varmt i huset, lite kallt på golvet tycker vi.
Någon som förstår min anläggning och de värden/siffror/förbrukning? Inte jag i alla fall! Ingen hjälp från installatör/ahlsell.
Mvh Franck
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Antal inlägg: 2040
  • Karma +11/-11
SV: Ny anläggning konstiga värden
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 15:21:40 »
Han som sålde denna anläggning till dig blev väl den månadens försäljare skulle jag tro. huvuddunk huvuddunk
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 15:45:40 »
går pumpen dygnet runt eller har du några start/stopp per dygn?
IVT greenline HE C7
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 18:17:27 »
Hej på er, det ser ut som ditt system är underdimensionerat.
Om man bygger med stora fönsterpartier krävs det rejält med effekt.
Fönster med extremt bra isoleringsvärde typ U=1,0 skall jämföras med en hyfsat isolerad vägg som ligger på U=0,15-0,2.
Det är snyggt med stora fönster men dom isolerar dåligt och det kostar!
MVH JFL
1-plan 132 m2 byggt -63 i Skåne alla fönster bytta till 3 glas -04 i övrigt hyfsat isolerat. Tidigare med elpanna årsförbrukning ca. 23000 kwh inkl. HH.el med Sanyo CO2 4,5 Kw (installerad -05 Dec.) årsförbrukning ca. 13000 kwh  inkl.HH.el.
Daikin Altherma 75-DA180 (installerad -20 April) årsförbrukning ca. 9500 kwh  inkl.HH.el.
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 19:07:41 »
Man får nog närmare säga till dig att du behöver inte tro om elpatronen går den glöder nog redan vid +5.
Vilken husfabrikör installerar detta i 1 nytt hus för att klara de energikrav som sätts??
Ingen husfabrikör jag skulle rekomendera iaf Sc:,h Sc:,h
Jag tror du skulle optimera med och stänga av vp och bara köra med elpannan och gå ner till 20A huvudsäkringar.
Utloggad jfl
  • Antal inlägg: 111
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 21:21:07 »
Hej igen, det finns ingen anledning att slå av VPn den ger ändå 4,5kw för insatta 1,5-2,8kw.
Men hur har värdena sett ut vid varmare utetemp.?
9 kw versionen skulle säkert gjort ett bättre jobb försök pressa ahlsells på utbyte till en sådan.
Någon måste väl ha gjort en dimensionsberäkning och borde stå för den.
MVH JFL
  • Antal inlägg: 10046
« Svar #6 skrivet: 03 januari 2009, 21:22:06 »
210 kWh/dygn betyder att huset drar 8,8 kW inkl. hushållselen vid -5 grader ute. Man undrar om värmepumpen fungerar. Det är vad ett eluppvärmt, inte speciellt bra isolerat hus borde dra. Mitt dåligt isolerade hus behöver ungefär 6 kW vid -5 ute. Det blir 9 kW om man skalar om golvytan.
11669 W, kan man tolka det som värmebehovet vid DUT?
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 21:24:03 av Roland »
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #7 skrivet: 03 januari 2009, 21:28:08 »
prova att sätta el patronen på 0
IVT greenline HE C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #8 skrivet: 03 januari 2009, 22:25:12 »
4,5kw vid +7 ja :)  Nu vid -5  0 observera 0 :(  som det verkar
Prova att stänga av vp och kör med elpannan 1 dygn och jämför med dina 210kwh :-\
Utloggad jonas 10
  • Antal inlägg: 440
« Svar #9 skrivet: 03 januari 2009, 22:48:13 »
Hej luckyman co2 ger konstant 4.5 kwh ner till -20
IVT greenline HE C7
Utloggad luckyman
  • Känd från TV
  • Stad/land: se
  • Karma +11/-11
« Svar #10 skrivet: 03 januari 2009, 23:15:26 »
Säg man har 6000kwh som hh det blir 500 i månaden dela  med 30 så blir det knappt 20 om dagen
210kwh-20=190kwh för värme+vv
Om man kör på 9kw elpatron blir detta 24x9=216kwh aj aj  max var 190 ju    ok
Det skiljer 26kwh från enbart elpatron när man kör med vp, alltså vp tillverkar våra 26kwh på dygnet, det borde i bästa fall då betyda att den max får dra 1kw/h om den ska ger mer än 1 i COP, det gör den ju inte ens!!
Stäng av den enl. mig Thumbsup Ger 4,5kw jovisst på pappret ja, det finns inget lag som vunnit på pappret ;D
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #11 skrivet: 04 januari 2009, 00:50:42 »
Den går hela tiden, antar att den frostar av med jämna mellanrum dock.....
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #12 skrivet: 04 januari 2009, 00:56:53 »
MVH JFL
Tyvärr har jag inte klockat pumpen förra året då jag fick en smärre chock nu när jag fick räkningen. Tror du att det går att få ahlsells att gå in och byta. Dom har inte varit inblandade i beräkningen/dimentioneringen av anläggningen, golvvärmeberäkningen är gjord av LK Golvvärme AB.
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #13 skrivet: 04 januari 2009, 00:58:42 »
Förlåt en dum fråga...vad är DUT?
Utloggad pepito
  • Stad/land: Munsö
  • Antal inlägg: 11
« Svar #14 skrivet: 04 januari 2009, 01:01:18 »
Ok, vad kan hända då? Lägre energiåtgång pga ingen belastning från vp?
