Författare Ämne: läge cirk pump  (läst 2993 gånger)
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
läge cirk pump
« skrivet: 03 januari 2009, 11:32:14 »
Kör i läge 2 på cirkpump(varma sidan), men diffen på tempen är bara 5-6 grader..
Installatören sa att man ej ska ha läge 1, står väl i instruktionerna att man inte ska det läget.
Men när man läser här verkar ju vissa ha det iaf.
Vad kan hända? Vilka är nackdelarna?
Tacksam för svar :)
Bor i Piteå IVT E6 HT+,500L acc tank med beredare
180 meter borrat
115 kvm hus (full stå höjd Annars är väl huset ca 150kvm)
+ 30 kvm garage. Golvvärme nerdre plan bostadshus samt garage, stora element uppe. Hus byggt -92
Vp start 10/11 -08
  • Antal inlägg: 31282
SV: läge cirk pump
« Svar #1 skrivet: 03 januari 2009, 12:09:53 »
Hmmmm...  Sc:,h
En E6 med 180 m borra?
Extern VVB, har du stort badkar?
Till din fråga: har din VP 1 eller 2 cirkpumpar på varma sidan?
Sitter det en CP utanför VP:n har du 2 st och då är det säkert klokt att inte köra den yttre på ettan. Den interna kan du däremot sätta på läge ett.
« Senast ändrad: 03 januari 2009, 12:11:55 av Carl N »
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
SV: läge cirk pump
« Svar #2 skrivet: 03 januari 2009, 13:11:36 »
Japp E6 180m, Stod att 136m hade räckt men dom ville borra 150, men ja sa att ja ville ha 180
bättre för mkt än för lite..
Extern vvb hade just köpt en ny till min ved anl. så den fivk vara kvar, har badkar men
avänds sällan. Där emot min andra hälft duschar och förbrukar vv i otroliga mängder :)
Har bara en cirkpump, som sitter i värmepumpen.
180 meter borrat
Vp start 10/11 -08
SV: läge cirk pump
« Svar #3 skrivet: 03 januari 2009, 13:15:22 »
Har du golvvärme?
Annars finns ingen anledning att köra den på läge 2.
  • Antal inlägg: 10044
SV: läge cirk pump
« Svar #4 skrivet: 03 januari 2009, 15:20:12 »
Jag kör med alla pumparna i läge 1. Det har visat sig ge lägst elförbrukning. Man måste dock kontrollera att det inte blir flöde åt fel håll genom bypassledningen om det finns en sådan. Den skall ha samma temperatur som returen. Kollar man enklast med handen. Alternativt tittar man på displayen och jämför ingående värmebärartemperatur med returtemperaturen. De skall vara lika inom någon grad.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
SV: läge cirk pump
« Svar #5 skrivet: 03 januari 2009, 20:41:34 »
japp golvvärme
180 meter borrat
Vp start 10/11 -08
SV: läge cirk pump
« Svar #6 skrivet: 04 januari 2009, 12:28:09 »
OK, sänker du cirkpumpen så kan det bli lite ojämn värme på golven. Den bästa inkopplingen med golvvärme är att ha 2 cirkpumpar och bypass så att du kan ha högre flöde på golvvärmen och lite lägre över VP:n.
Nu måste du kompromissa så 5-6 ºC tempdiff är säkert optimalt i ditt fall.
Utloggad gringo
  • Antal inlägg: 13
SV: läge cirk pump
« Svar #7 skrivet: 04 januari 2009, 23:58:08 »
okey tack för det.. :)
Kör så här då.
Du frågade om borr djupet verkade det galet?
« Senast ändrad: 05 januari 2009, 00:04:35 av gringo »
180 meter borrat
Vp start 10/11 -08
SV: läge cirk pump
« Svar #8 skrivet: 05 januari 2009, 09:31:29 »
Det kostar ju en slant att borra extra, men nu kan du bygga till huset och köpa en storlek större VP till den borran i framtiden.
