Författare Ämne: Montering av luft-luftvärmepump i källare  (läst 4467 gånger)
Utloggad arnen
  • Stad/land: Skövde
  • Antal inlägg: 52
  • Jag älskar teknik och inte värmepumpar!
« skrivet: 20 februari 2005, 11:59:48 »
Jag har en kompis som funderar på att investera i en Luft Luft värmepump.
Han bor i ett enplanshus med källarevåning
Huset storlek är ca 90 kvm + källare
Han funderar på att montera inomhusdelen i källarvåningen?
Husets övriga uppvärmning består av en gammmal elpanna med värmepatron.
Någon som har synpunkter på denna montering, fördelar nackdelar osv
M V H
Arne
villa byggd 1957 IVT optima 700  och 290 A/W ägare
Utloggad urla
  • Antal inlägg: 25
SV: Montering av luft-luftvärmepump i källare
« Svar #1 skrivet: 20 februari 2005, 13:50:21 »
Jag monterade en E9ckp5 Panasonic i en källare på 55kvm kunden blev missnöjd då effekten var fullständigt otillräcklig,
det blev varmt närmast pumpen och kallt längre ifrån, stor variationer i temperatur. i gamla hus med oisolerade källare finns ett enormt behov av energi det sitter ofta en oljepanna och när denna går fungerar det med ett par element direkt på 80graders från pannan.
Har du en isolerad källare fungerar det utmärkt.
sannolikt inverkar fuktisoleringen så att fukt iväggar =meningslöst!
